Ombyggnation Emcoturn 120?
Postat: 23 november 2013, 21:20:21
av polmanswe
Har för några dagar sedan blivit ägare till en en emcoturn 120.
Bygger om denna nu och tänkte kolla om någon här har modiferat en sådan med bla. Mach3.
Min maskin har pneumatisk chuck och pneumatisk dubb.
Dessa 2 håller jag nu på att testa. Vet någon hur dessa fungerar?
Spndelmotorn är utbytt och numera sitter en 3fas 5kw motor med feekvensare istället. Axelmotorerna är utbytta till servomotorer.
Är det någon som har ritning till verktygshållare?
Kontaka mig gärna.
//stefan
Re: Ombyggnation Emcoturn 120?
Postat: 23 november 2013, 21:47:28
av LaRdA
Jag har en som ska konverteras till mach3 på ungefär samma sätt som din, men har inte kommit igång riktigt.
Även min har pneumatisk chuck och pneumatisk dubb.
Har du någon hållare alls?
Postat: 24 november 2013, 06:18:23
av polmanswe
Ingen hållare alls dessvärre. Du då?
Jag har börjat lite iaf. Så får vi se hur långt tiden räcker.
Förresten, hur går det med pulsjetskotern, blir det någon körning i vinter? Ett killgäng med mig inräknat skulle gärna komma å kolla. //stefan
Postat: 24 november 2013, 15:05:36
av LaRdA
Var just och kollade, och jag hade inga hållare i maskinen förutom borrhållare, men med lite tur kan det ligga någon bland tillbehören.
Hittar jag någon så borde jag kunna rita av dom, sen om det skulle bli att jag tillverkar några hållare till mig själv så kanske man ska passa på att göra några extra?
Jodå, det kommer bli körning på speed weekend även denna vinter, vi håller på och ska fixa fjädringen samt tillverka lite glasfiberkåpor till fordonet för att göra ett försök på 200km/h.
Postat: 24 november 2013, 17:01:05
av polmanswe
Vore kanon om du kunde kolla.
Postat: 27 november 2013, 08:26:37
av polmanswe
Ska göra om verktygsväxlaravkänningen på denna maskin samt att göra ett nytt drivsteg till denna växlare. Är det någon som enkelt kan skriva ett plugin till mach3 så kontakta mig så kan vi utforma denna gemensamt och ev sälja i mindre skala.
//stefan
Postat: 27 november 2013, 09:53:40
av arla
Om du inte redan har hittat detta ställe så kan det vara värt att kolla in...
http://emcocncretrofits.wikia.com/wiki/ ... ofits_Wiki
Kolla även in detta verktygsväxlarkort
http://barrowdynamics.com/etc/index.html Jag kör detta kort på min 120P och det funkar fantastiskt bra.
Du kan hitta ritningar på verktygshållaren (den invändiga) på
http://groups.yahoo.com/neo/groups/emco ... s/messages
Den utvändiga är ju bara en platta med två skruvar i så den är ju enkel att tillverka själv om man är lite händig
Postat: 27 november 2013, 10:20:42
av polmanswe
Har kollat allt detta. Problemet är att han kan inte få fram kort förräns om 3 till 4 månader...
