Relä till bil
Postat: 20 november 2013, 21:10:06
av Erwin p
Hej !
Jag undrar om någon kan hjälpa mig med följande problem.
Jag har skaffat en modern farthållare till en äldre bil, jag vill dock använda originalknapparna istället för den nya spaken.
problemet är att den nya spaken har ett on/off läge med en återfjädrande brytare. Min gamla knapp ställer man på on, så står den kvar där. Detta borde väl gå att lösa med att koppla via ett relä som drar en kort stund när man skickar på 12v, sedan ska det också dra kort när jag bryter dessa 12v. Finns sådana reläer ?
Mycket tacksam för hjälp.
Re: Relä till bil
Postat: 20 november 2013, 22:05:28
av BMI
Nä sådana reläer finns inte på hyllan .
Då får man nog bygga något som gör (ger) önskad funktion.
Bg
Re: Relä till bil
Postat: 21 november 2013, 16:47:22
av Erwin p
Aj, var rädd för det, någon som har någon ide hur man enklast får ihop det ?
Re: Relä till bil
Postat: 21 november 2013, 23:13:22
av Tommy_Naseem
Kolla in Eltako dom har multi relän som har dessa funktioner som du letar efter.
Dock kanske du måste ha två stycken för o lösa det.
Eltako har flera relän som klara AC/DC 8-240V
Re: Relä till bil
Postat: 22 november 2013, 06:46:08
av prototypen
En liten riskanalys.
Vad händer om detta kommer i otakt, av blir på och på blir av?
Med motorn av så slås brytaren till, när motorn startas så slår man av brytaren och ger en puls "TILL"
Annars så är det enkelt att fixa till två deriverande nät och summera ihop detta.
Några transistorer, motstånd och kondensatorer.
Om farthållaren har någon utgång, T.ex en lampa så kan man sätta en uC som skickar en till/från puls tills brytaren och utgången har samma värde.
Protte
Re: Relä till bil
Postat: 22 november 2013, 17:18:07
av Erwin p
Hmm, detta med att det kan komma i otakt tänkte jag inte på..
Lät ju bra, detta med några transistorer och sånt.
Eftersom knapparna/spaken ser ut som de gör, vill jag styra on/off funktionen i nya spaken (som har elektronik inbyggd i sig) med 12 volt från original knappen. Den nya spaken gömmer jag bakom panelen.
Jag har tagit isär den nya spaken och konstaterat mellan vilka kontakter det krävs en kort slutning för on/off funktionen.
Några ideer om var man kan få tillverkat en sådan här pryl, jag köper gärna ritning som är begriplig för en som inte har så stor koll på transistorer och dyl.
Re: Relä till bil
Postat: 22 november 2013, 18:34:14
av Tommy_Naseem
Varför inte bara sätt ett 12V impulsrelä?
Driv spänningen tar du från någon styrd spänning så det blir spänningslöst vid avstängd tändning. (Min tanke gäller ett Elektroniskt impulsrelä)
Ett tryck kommer ge draget relä
Ett nytt tryck kommer ge släppt relä
Vid spänningsbortfall släpper reläet och drar inte förens nästa impuls.
Någon kan säkerligen rita upp detta med ett par transistorer.
Då jag lever ibland de större komponenterna mellan 0-1Kv
Re: Relä till bil
Postat: 22 november 2013, 22:00:27
av prototypen
Hörru du Tommy
Om du läser tråden så är det tvärt om. En enkel brytare ON / OFF ska ge en kort puls när den ändras.
Dvs när brytaren går ON ska nya elektroniken få en kort puls, OFF så ska det komma en kort puls på samma tråd.
Prottr
Re: Relä till bil
Postat: 22 november 2013, 22:33:23
av Tommy_Naseem
Hmm ja du har rätt
Jag tycks rört till det. Och jag har gjort det i nyktert tillstånd desutom
