Jagar kontakstift/kabelsko av för mig udda typ
Postat: 10 oktober 2013, 11:11:01
av kricka
Halloj!
Håller på och ska reparera el fel på en JEEP Grand Cherokee -00.
Har problemet att fyra kontaktstift/kabelskor är oxiderade.
Och jeep åf kan inte leverera annats än komplett kabelstam för det facila priset av 17 000kr.
Har tagit isär kontakten och försöker hitta kontaktstift/kabelskor som jag kan byta ut,
men jag hittar ingen som kan leverera dom, kanske Farnell men jag vet inget om denna.
Så söka hos dom är lite jobbigt. Tänkte att någon här vet nått bra tips.
Re: Jagar kontakstift/kabelsko av för mig udda typ.
Postat: 10 oktober 2013, 11:33:34
av Electricguy
Ser ut som någon blandning mellan Deutsch och SuperSeal kontakter..
Postat: 10 oktober 2013, 11:39:20
av Swech
Lödkolv och krympslang kanske?
Swech
Postat: 10 oktober 2013, 11:51:19
av kricka
Electricguy: Verkar inte så när varken Deutsch och SuperSeal.
Swech: Nja, vill nog ha en kontakt.
Det närmsta jag kommit är denna
Länk till bild
Postat: 10 oktober 2013, 13:26:26
av jihe
Hylsan i den senaste bilden är väldigt lik Biltemas 44159:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... don-44150/
Men det var inte den i den senaste bilden du skulle ha väl?
Postat: 10 oktober 2013, 14:12:02
av WhiteWolf
Tycker mig har sett sådan där kontakt förut när jag jobbade som tekniker men minns inte vad de heter.
Hittade inga kontakter som var exakt likadan när jag gjorde snabb sökning på farnell, bara två som liknar något i stil.
http://se.farnell.com/molex/44476-1111/ ... dp/2101967
http://se.farnell.com/te-connectivity-a ... dp/1556888
Postat: 10 oktober 2013, 14:24:02
av Electricguy
Det där är SuperSeal kontaktdon.
Postat: 10 oktober 2013, 20:54:29
av kricka
WhiteWolf: Molex kontakten är helt fel typ av kontakt och saknar rektangulär låsning. Och Ampenol kontakten är till rätt typ av flatstift, dock saknar vanliga låsningar samt rektangulära låsningshål på sidorna.
Jag brukar normalt sett använda dessa
Ampenol kontakter fast i olika storlekar(Dom har en bra låsning). Och denna gång slutade det med att jag lossade låsblecken för dom rektangulära låsningarna och stoppade ner amp stift. låset dom med en silicon tätning och stoppade tillbaka den gamla kabel låsningen. Och det fungerade faktiskt.
