Torshälla S180CNC
Postat: 6 oktober 2013, 17:32:16
av nyhoyn
Lyckades efter en del strulande äntligen få igång dataöverföring mellan PC o NC, tog också 2h att komma underfund med att chucken ska vara stängd om programkörnigen ska lyckas :oops:
Videosnutt på "torrkörning" http://youtube/bBj3y1uh0Ss
Re: Torshälla S180CNC
Postat: 6 oktober 2013, 17:35:55
av nyhoyn
Postat: 8 oktober 2013, 15:47:52
av ThommE
Den verkar ju spinna som en katt för dig!
har du några andra tips att tänka på när man ska föra över? jag har inte testat det själv, men det kommer i vinter för min del!
Postat: 8 oktober 2013, 16:08:48
av nyhoyn
Jag använder den här programvaran och gjorde kabeln enligt anvisning på deras sida, kom ihåg att ställa baud rate till 1200 i maskinparametrarna (7), de övriga procedurerna kan man läsa sig till i manualen.
http://www.connectcnc-dnc.com/Settings/ ... pha-3.html
Postat: 9 oktober 2013, 09:33:52
av NeoTech
Stiligt.. såg ut som en trevlig storlek på maskin med. =)
Postat: 3 november 2013, 17:01:18
av nyhoyn
Första "hårda" programkörningen, matningen är ganska försiktig, 3x16A säkring på 14 kW spindelmotor gör att marginalerna är små, men uppdatering av säkringar är på gång.
