Vätskekylare med pump
Postat: 3 oktober 2013, 12:00:33
av Frostbite500
Jag håller på med ett projekt i skolan (Gymnasienivå) där vi ska göra en dryckeskylare. Vi har tänkt att låta drycken rinna genom en form av spiral som kyls med hjälp av en kringgående spiral med vätska. Vätskan ska cirkulera och sedan kylas och därefter pumpas ut igen, jag undrar då vad som är lämpligt att använda som kylare samt pump.
(Detta är bara en idé vi vill testa den kanske inte är optimal osv.)
Tack på förhand!
Re: Vätskekylare med pump
Postat: 3 oktober 2013, 12:54:05
av swapper
Jag skulle föreslå att ni använder peltierelement monterade på ett kylblock som vattnet cirkuleras genom.
Pumpar som är bra för detta är akvariepumpar eller vattenkylning till datorer.
Det finns en hel del prylar till detta.
Vill man ha riktigt bra effekt så kyler man den varma sidan av peltiern med vatten.
Peltierelement blir kalla på ena sidan och varma på den andra när man tillför ström.
Det går åt mycket ström så det är inte direkt någon energieffektiv lösning men för vissa applikationer är det bra.
Elektriska kylväskor använder dessa.
Postat: 3 oktober 2013, 13:57:51
av NULL
Gör det tvärt om, det är bättre att ha kylvattnet i spiralen och drycken utanför. Då kan du diska behållaren på insidan och spiralen på utsidan.
Postat: 3 oktober 2013, 14:37:36
av danei
Ölkylar kör ölen genom rörslingor som ligger i ett kalltvattenbad.
Postat: 3 oktober 2013, 14:46:44
av zealotry
Eller "counter flow chiller", lite effektivare än att bara pumpa vätskan genom en spiral i kallvattenbad.
Postat: 3 oktober 2013, 16:43:58
av PaNiC
Rörslinga (gärna kamrör) i kallvattenbad är ett bra och hyfsat enkelt alternativ. Samma princip används istället för varmvattenberedare.
Det du annars förmodligen beskriver är en koaxialvärmeväxlare. Inget fel på detta, men ska ni bygga den själv blir det mer komplext. Tänk på att de även ska kopplas motströms då. Nackdelen är att det blir låg termisk massa som tar upp energin när drycken börjar flöda, då är det bättre med vattenbad. Alternativt koaxialväxlare + en extra acktank.
