dataräddning från hdd
Postat: 30 september 2013, 20:39:47
av barbarossa
Hej
Jag försöker hjälpa en förskola som har en krashad extern hårddisk. Innehållet är mest bilder.
Jag har försökt med att koppla in den i min stationära dator via sata, men det enda som hörs är några sekunders surr, vilket repeteras några gånger, sedan tystnad. Disken identifieras inte i enhetshanteraren (win7).
Någon som har något tips på dataräddare?
//Andreas
Re: dataräddning från hdd
Postat: 30 september 2013, 21:00:50
av Lennart Aspenryd
Kyl ner disken
Sätt den som sekundär Read Only i en Linuxmaskin
Postat: 30 september 2013, 21:05:06
av danei
Jag vet inte hur det är med SATA. Men en gammal ATA disk som fick biosen att hänga sig funkade att läsa via ett USB interface. Det gick inte fort så något fel var det, men jag kunde läsa ut data.
Postat: 30 september 2013, 21:27:00
av barbarossa
Jag tänkte mest på företag som gör dataräddning. Jag är inte sugen på experimentera med annans data.
//A
Postat: 30 september 2013, 21:29:13
av danei
Har du en massa pengar som du inte vet vad du ska göra med?
Dagiset förutsätter jag att inte har en budget som medger den typen av utgifter.
Postat: 30 september 2013, 21:40:07
av barbarossa
Antagligen inte, men jag bör ju kolla upp prisbilden åtminstone.
Postat: 30 september 2013, 21:47:08
av Marta
IBAS eller Ahlberg data. Det finns prislistor på deras respektive sites. Det är seriösa företag.
Postat: 30 september 2013, 21:55:14
av danei
Det var inte fullt så dyrt som jag trodde.
Postat: 30 september 2013, 22:28:28
av spufuz
Marta skrev:IBAS eller Ahlberg data. Det finns prislistor på deras respektive sites. Det är seriösa företag.
Det här framstår rätt så oseriöst tycker jag:
http://datautredning.ahlbergdata.se/otrohet
Så här går det till:
1. Ta med dig din partners dator, mobil eller surfplatta och kom över till oss. Är det en stationär dator kan du gärna plocka ur hårddisken och lämna datorn kvar hemma.
2. Vi klonar innehållet i mobilen, surfplattan eller datorns hårddisk. Kloning innebär att vi tar fram en exakt kopia av innehållet, databit för databit. Därefter behöver vi inte arbeta med originalet längre, utan resten av arbetet kan utföras med hjälp av klonen.
3. Vi gör en grundläggande undersökning, kollar om det finns grund för dina misstankar eller inte.
4. Om dina misstankar stämmer och du vill gå vidare gör vi en mer grundlig genomgång. Vi tar fram bevismaterial som raderad e-post, sms, surfhistorik och chattloggar. Vi dokumenterar datum och tider. Till slut tar vi fram en lättöverskådlig forensisk rapport. Den håller även som bevis i domstol om man tänker driva en rättsprocess. Vi jobbar enligt samma protokoll och med samma godkända och vedertagna metoder som svensk polis använder.
- Är det bara jag som tycker detta är en aning "fel"?
Postat: 30 september 2013, 22:42:17
av TomasL
På vilket sätt är det oseriöst?
Postat: 30 september 2013, 22:51:55
av danei
Det ser mest ut som att de marknadsför dataintrång, det känns inte särskilt seriöst.
Postat: 30 september 2013, 22:57:19
av TomasL
Nja gör de, kan inte se hur det kan vara "dataintrång" att låta undersöka din egen (eller företagets) dator.
Postat: 30 september 2013, 23:01:51
av danei
Läs inlägget en gång till. Det handlade inte om det.
Postat: 30 september 2013, 23:05:35
av xxargs
IBAS är gammalt och etablerat företag inom dataräddning - men att rädda data ur diskar som inte längre är kontaktbara via IDE/ATA/SATA-gränssnittet, klickar och låter illa mekaniskt är i regel ingen billig historia även om vissa typfel (typ click of death) på vissa modeller/märken av diskar förmodligen har mer av enhetspris - men är det inte typfel i aktuella fallet så springer pengarna gärna iväg.
Åter igen, så måste man tydligen på personlig nivå springa på den här typen av pumpar med krachade diskar innan man lär sig att göra regelbunden backup - det räcker inte att höra andras misstag...
Postat: 30 september 2013, 23:16:48
av blueint
Har du 10 000 - 50 000 SEK över så är det bara att skicka in disken..
