				Mäta ström i växter. cleve backster
				Postat: 6 september 2013, 11:03:28
				av palmgren
				Hej jag är ny på forumet så jag hoppas jag lägger tråden rätt. Jag håller på med ett projekt i skolan och vill få ut ett slags "ekg" från växter. Så som Cleve Backster har gjort i sina experiment med plantor och "medvetande". jag har byggt en "lögndetektor" och provat detta sedan kopplat genom ett arduino till datamaskinen, får ut lite utslag men väldigt lite. Så jag provade bara förstärka signalerna men det blir mycket statiskt brus. så jag tänkte att jag skulle prova mäta strömmen i växten istället likt ett ekg, men vet inte hur man mäter så små strömningar är det någon som har en ide som kunde hjälpa mig. Tack på förhand.
				Re: Mäta ström i växter. cleve backster
				Postat: 6 september 2013, 11:55:03
				av calmar
				"Bibeln" för lågnivåmätningar finns att fås gratis av Keithley:
Low Level Measurements Handbook: Precision DC Current, Voltage, and Resistance Measurements (gratis mot att man ger dem sina personuppgifter ..)
				Postat: 6 september 2013, 13:02:15
				av ochkl0620
				Får man den alltså en fysisk bok eller PDF?
				Postat: 6 september 2013, 13:20:40
				av calmar
				ochkl0620: Man får den som PDF
				Postat: 6 september 2013, 17:04:47
				av spaderkung
				Statisk brus behöver inte bara vara "brus". Det kan t ex vara "vitt" eller någon annan färg och innehålla information i sig. Vilken tid på dygnet sker dina mätningar?
				Postat: 6 september 2013, 20:20:52
				av blueint
				Brus kan minskas genom att mäta från flera punkter och räkna bort förändringar som finns i alla mätpunkter men använda de mätvärden som skiljer sig mellan mätpunkter. Kika på hur EKG mäts (3-punktsmätning?).
Ev kan man också göra analyser på vad som är brus och inte rent algoritmmässigt.
På Arlanda flygplats har det funnits (kanske finns kvar?) en växt som vars elektriska egenskap styr över en aktieportfölj. Den visade sig t.om slå en del fonder mm
				Postat: 8 september 2013, 18:12:26
				av palmgren
				Massa bra tips, jag hittade keithley boken så nu blir det te att sätta sig å läsa. jag har mest mätt på dagarna.
ola pehrson tror jag konstnären hette som gjorde den växten som köpte och sålde aktier. yukka trading plant eller nått sådant tror jag.
