Eagle PCB TO-92 fel håll?
Postat: 20 augusti 2013, 20:39:21
av danielr112
ett par ggr har jag nu råkat ut för detta och undrar om jag gjort fel eller vad?
Se ovan.
Är det bara jag som tycker ovan är galet? Den borde ju sitta åt andra hållet på själva pcbn om man t ex tittar på:
http://www.scienceprog.com/wp-content/u ... age004.jpg
Likadant på NPN transistorer typ BC547. Där får man rotera dem 180 grader.
Eller har jag gjort något fel?
Re: Eagle PCB TO-92 fel håll?
Postat: 20 augusti 2013, 20:53:20
av tecno
Har du ritat schemat i Eagle och satt rätt PCB symbol dvs kollat att pin numreringen stämmer?
Postat: 20 augusti 2013, 21:33:44
av danielr112
Ritat schemat i eagle och använt deras egna. Verkar som om deras har fel "märkning" ?
edit: båda bilderna ovan är från eagle.
Postat: 20 augusti 2013, 21:40:11
av tecno
Du har mao INTE kollat att allt stämmer, det finns att antal olika pin konfigurationer på TO-92.
Skyll inte på Eagle utan ta detta som en läxa att kolla upp att allt står rätt till i libben.
Postat: 20 augusti 2013, 21:46:44
av danielr112
Jag skyller inte på eagle?
Det jag undrar är om det ska vara så här helt enkelt. Menar använder man en som är märkt 7805 TO-92 så kan man ju tycka att själva bilden som visas på PCB borde representera rätt pin ut. Men som det är hitils så verkar just TO-92 vara snurrade eller så gör jag fel. Givetvis kan jag kolla varenda grej där men känns som om libbarna borde vara korrekta. Hade jag använt en generisk TO-02 förstår jag ju att det blir fel då alla är olika men inte när man använder en specifik. Eller menar du att just 7805 TO-02 finns i varianter med olika pin out?
Postat: 20 augusti 2013, 21:57:00
av tecno
Nu har jag inte rört vid Eagle på åratal men antar att det fortfarande finns buggar i libben därför manar jag till att alltid kolla ATT pinouten blir fel, been there done that!
Finns väl inget mer penibelt att skicka iväg ett underlag och så får man hem nåt som inte funkar, lätt hänt att man tappar kollen på att allt blir rätt gäller inte bara Eagle utan andra pgm för den delen.
Postat: 20 augusti 2013, 22:00:57
av danielr112
Så sant
Blev bara förundrad då jag har råkat ut för detta på 3 olika kapslar av 3 olika tot använda. dvs 100% fel
Ingen vidare bra studie men ändå.
Så roligt att höra andras erfarenhet av just Eagles libbar och hur de ligger till. Just nu vågar jag inte sätta dit nåt utan att kolla innan
Enda som blir fel är som sagt var bilden på PCB layouten.
Postat: 20 augusti 2013, 22:11:57
av ToPNoTCH
Been there, done that.
Exakt samma komponenter i det biblioteket.
Reagerade precis som dig att dom var felvända.
Dom finns ju i olika benuppsättningar (rak rad och triangel) och någon variant finns inte ens i rätt layout.
Det är nog ändå ett undantag, jag har inte råkat ut för någon annan komponent som haft fel layout sista 3 åren.
Men det är ett typexempel på varför man alltid skall kolla och i synnerhet innan man skickar på tillverkning.
Postat: 20 augusti 2013, 22:12:45
av tecno
Och med det vill du säga att pin numreringen inte stämmer eller menar du nåt annat?
Postat: 20 augusti 2013, 22:22:10
av H.O
Kan du tala om exakt vilket lib och vilken device du valt?
För mig ser det ut som att du valt 79L05 och inte 78L05.
Postat: 21 augusti 2013, 00:55:23
av JimmyAndersson
H.O kan ha en poäng där.
Ni som råkat ut för exakt samma sak som Danielr112:
Vad har ni för version av Eagle och de library-filer det gäller?
Jag är nyfiken eftersom det aldrig har hänt mig.
Kanske beror på att jag kör med gamla Eagle 4.15 Light och medföljande libraries, vem vet.
(Plus egna för de som saknats.)
Postat: 21 augusti 2013, 06:13:24
av danielr112
Provade sparkfuns nu med enligt bild:
Postat: 21 augusti 2013, 07:34:44
av H.O
Jag hade inte EAGLE installerat på den här datorn så jag tankade ner v6.5 och testade med 78Lxx i ur standardbiblioteket v-reg, inga problem, pinout matchar "standard":
Det känns som att du gör nånting galet men jag kan inte komma vad det skulle vara. Självklart kan det vara fel i standardbiblioteken men att det skulle vara så på en så pass vanlig komponent känns lite långsökt.
Kan du bifoga de bibliotek du provat?
EDIT: Laddade ner senaste Sparkfun biblioteken från GitHub och 78xx i TO92 har GIO (Ground-In-Out) istället för IGO.
Postat: 21 augusti 2013, 08:47:54
av danielr112
Sparkfun som vänder hmm. Intressant. tyckte jag testade de andra men ska testa igen! Tack!
Återkommer
Postat: 21 augusti 2013, 10:12:49
av danielr112
Nu funkar det fint. Blir till att dubbelkolla sådant i fortsättningen.
Tack!
