Några bilder från radiomuseet i Motala
Postat: 18 augusti 2013, 20:06:48
av YD1150
Här är ett urval bilder från radiomuseet i Motala (Bondebacka).
Den gamla radiostation är numera i Motala kommuns ägo, förr
var det staten via Teracom som ägde den.
Hoppas att det finns något intressant att titta på... "rörporr" om inte annat :)
Kvicksilverlikriktare först.
Kvicksilverlikriktare i gjutjärnsbehållare med vakuumpumpar (2st) på sidan.
Maskinsalen med ett gäng motorgeneratorer, gav bl.a. glödspänning till sändarrören.
3-fas motorer som är mekaniskt ihopkopplade med olika stora likströmsgeneratorer.
Några närbilder på märkskyltarna:
2,5kV, ger nog fina ljusbågar vid kortslutning. :wink:
Denna maskin skulle passa fint som pinnsvets i "herrstorlek".
25-35V 650A kontinuerligt!
Går åt ett antal kolborstar för att överföra strömmen.
Några rörbilder....
Övrigt..
Vagn för rörbyte i slutsteget.
Till labbaggregatet :?:
Re: Några bilder från radiomuseet i Motala
Postat: 18 augusti 2013, 21:39:21
av prototypen
Radiomuseet står på min "vill besöka" lista.
I år blev det Tekniska museet och Pythagoras motorfabrik i Norrtälje.
Protte
Postat: 19 augusti 2013, 08:55:09
av Sforskarn
Ja det är väl värt ett besök! En ganska bortglömd "liten" pärla för teknikintresserade.
Ska visst även under sommaren finnas möjlighet att klättra upp i de karakteristiska radiomasterna, något för oss höjdrädda!
Postat: 19 augusti 2013, 09:00:41
av hcb
Trevliga bilder :tumupp:
Postat: 19 augusti 2013, 10:11:05
av MicaelKarlsson
Tack för fina och intressanta bilder YD1150!!
Postat: 19 augusti 2013, 19:46:41
av YD1150
Några bilder till :)
Ett av de 120m höga antenntornen.
Några bilder på rör
Ett av de större rören, observera bärhandtagen!
Lågfrekvensförstärkaren, uteffekten från denna borde vara i storleksordningen 75-100kW
men det är en gissning ska tilläggas! Denna matar modulationstransformatorn.
Modulationstransformatorn
En äldre mellanvågssändare från 1920-talet
En rörprovare
En något nyare sändare för FM-rundradio av det italienska fabrikatet Itelco.
Sändare av samma fabrikat (om det är exakt samma typ vet jag däremot inte)
används för närvarande till utsändningar på FM-bandet (87-108MHz).
Däremot så är reklamradiostationerna negativt inställda till rörbestyckade sändare vad jag har hört.
Itelco var lite speciella när de levererade sändare för då skickade de med lådor
med vin som var avsett för de som sysslade med installation/service!
1kW transistoriserat (MOSFET) slutsteg, denna är i drift fortfarande!
Postat: 19 augusti 2013, 20:21:39
av danei
Det var väldigt länge sedan jag var på radiomuseet, men man bör ha en rörfetisch om man ska uppskatta det till fullo. För mer normala människor är det ingen jätte höjdare. Jag har även varit upp i ett av tornen, tyvärr var det dimma den dagen så det förtog en del av upplevelsen. Men om det är bra väder bör det vara bra utsikt där ifrån.
Något jag har rekommendera om man besöker Motala är ett besök på motormuseet, De har den del rör och en massa TV apparater också.
Men även många båtmotorer och motorcyklar av alla möjliga och omöjliga slag. Vankel- och Sterlingmotorer mm. mm. Dessutom naturligtvis en massa bilar av alla slag. Både riktigt gamla och en del nyare som kan vara av intresse. Kort sagt ett väldigt trevligt ställe om man är intresserad av teknik.
Postat: 20 augusti 2013, 06:51:56
av SM3BDZ
Har besökt radiomuséet vid ett par tillfällen och tyckte att det var en riktig höjdare, där man kan känna historiens vingslag och imponeras över väl tilltagna dimensioner. Men lite radionörd ska man nog va. Och normal - nej, det är jag nog inte! (tack och lov) :D
Postat: 20 augusti 2013, 08:07:36
av hcb
Jag tittade litet närmare på märkskyltarna på de roterande omformarna och lade märke till att de inte är för samma varvtal (1400/min, 1430/min och 1460/min). Hur kommer det sig?
Postat: 20 augusti 2013, 08:36:50
av Sforskarn
Motala har en del att erbjuda om man är teknikintresserad.
Redan nämnda Radiomuseet och Motormuseet kan med fördel kompletteras med Industrimuseet som till största delen berör svenska industrins vagga som den brukar kallas Motala Verkstad.
Att den sedan är en underbar sommarstad med nordens största insjöbad Varamon med en underbar playa gör att även om inte resten av familjen är "nördar" så kan de uppskatta ett par dagar i staden! :wink:
Postat: 1 september 2013, 20:00:33
av Hannibal
Itelco T214 är trevliga saker =) :tumupp:
Postat: 2 september 2013, 00:41:04
av Electricguy
Ja det där är ett trevligt ställe! Kan klart rekommendera att besöka!
Postat: 2 september 2013, 12:36:38
av HenrikN
Trevliga bilder, var rejäla saker på den tiden.
Postat: 2 september 2013, 17:04:02
av Bittämjaren
hcb frågar sig :
Det beror på hur mycket eftersläpning du har i motorn, den är i allmänhet större ju mindre motor du har.
Den synkrona eller magnetiska rotationen är 1500varv/min vid 50Hz och 4polig motor.
Postat: 2 september 2013, 17:08:25
av hcb
Aha. Du menar alltså att det asynkrona varvtalet helt enkelt är valt efter motorstorlek och belastning? Det verkar ju rätt rimligt.
