Var hittar jag denna typ av hylskontakt?
Postat: 15 augusti 2013, 13:26:44
av greverif
Har letat på nätet men hittar inte den typ av hylskontakt någon stans. Någon son kan komma med tips?
Re: Var hittar jag denna typ av hylskontakt?
Postat: 15 augusti 2013, 13:29:03
av Purre
Skulle säga att det är en kontakt från Molex
Ser ut att vara ganska lik Dual Row på denna sida http://www.molex.com/molex/products/fam ... ect_system
Farnell säljer molexkontakter så dom bör kunna ha något
Postat: 15 augusti 2013, 16:17:41
av swapper
Köpte något liknande till servomotorer jag har på elfa.
Upptäckte dock sen att kabeln som man matar ström till moderna grafikkort är precis samma och med kablar i!
så behöver du bara en så leta rätt på en sådan.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p98140
Postat: 16 augusti 2013, 08:25:38
av greverif
Tusen tack för er hjälp, blir en sån från Kjell & Co.
Postat: 16 augusti 2013, 10:21:49
av greverif
Tyvärr var kontakten från Kjell & Co. Alldeles för stor. Sökandet går vidare.
Postat: 16 augusti 2013, 11:33:00
av 13th.Marine
Som Purre sa, kika hos Molex, det är troligtvis deras kontakt, sen får du mäta upp pitch mm och jämföra mot deras kontakter
Postat: 16 augusti 2013, 13:02:30
av sm5tfx
Ja, Molex Mini-Fit Jr, som ATX-kraftkontak och spänningsmatning till PCI-E grafikkort heter, är större än så där.
Sannolikt, det är lite svårt att bedöma storleken med någon annans fingrar som enda referens, är det Molex Micro-Fit du letar efter, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... famid71609.
Postat: 16 augusti 2013, 21:52:51
av greverif
Tack för input! Tyvärr är den kontakten på min bild 2 rader med 3 (ingångar i varje ) medan de som länkas till har 2 rader med 4 i varje.
Postat: 16 augusti 2013, 23:32:59
av swapper
Bilderna på elfa är bara illustrativa inte vad du får
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19792
Läs texten så står det antal poler, mät storleken och se om det passar.
