Koppla om leddrivare för 2 lampor istället för 3
Postat: 3 augusti 2013, 16:57:39
av voltmannen
Jag har plockat isär en pannlampa med 3 cree leds. Jag behöver koppla om så att den bara driver 2st då dem ska sitta som framlyktor i en radiostyrd bil.
Vad behöver jag ändra för att inte bränna upp allt ?
Här är en bild.
På dom små komponenterna till höger står det på första R750 och resten 1RO eller IRO eller 1R0.
Gissar att dessa är resistorer.
Re: Koppla om leddrivare för 2 lampor istället för 3
Postat: 3 augusti 2013, 17:01:25
av blueint
Vad är anslutet i kablarna? vad gör kretskortet? vad ansluts till kretskortet?
Rita upp ett schema..
Postat: 3 augusti 2013, 17:04:27
av Micke_s
Var går de röda/svarta kablarna som sitter uppåt.
Jag skulle gissa på att den är switchat och alla led:ar är seriekopplade. 6 pin chippet mäter strömmen som går över led:arna, det bör bara vara köra 2 leds istället.
Reservation om det finns något begränsing i switchchipet som inte gör att det funkar på 2 led:s.
3st 1R0 är nog för mäta strömmen....
Edit: gör som blueint, gör ett schema över kopplingen. Blir lättare att ta reda på om det går. Vad heter den lilla 6pin chippet?
Postat: 3 augusti 2013, 17:21:55
av voltmannen
Fint med snabba svar, tack. :)
Kortet styr via en knapp om lamporna ska lysa full styrka/halvstyrka/blinka.
Den röda och vita kablen längst ner i bilden kommer från 12v källan med knappen.
Alla lamporna är seriekopplade så den röda kabeln längst upp går till första lampan och den svarta från sista lampan.
Kan försöka rita upp hur det är kopplat.
Komponenten med sex ben heter YK01 eller VK01.
Postat: 3 augusti 2013, 17:25:54
av danei
Kan du ta ett kort så att man kan följa koppar banorna, och beteckningen på komponenten med flera ben till vänster.
Postat: 3 augusti 2013, 17:36:52
av voltmannen
Här är närbilder.
Postat: 3 augusti 2013, 17:40:54
av danei
Det finns ingen mätning av strömmen genomdioderna. Så resistanserna till höger på kortet måste ändras för att få rätt funktion. Alternativt ersätta dioden du tar bort med en resistor, eller helt enkelt inte ta bort den. Du sparar ingen energi på att göra det.
Postat: 3 augusti 2013, 17:48:42
av voltmannen
Okej tack ! Vill helst inte ha en tredje hängandes utan funktion.
Om jag skippar kretskortet helt och hållet behöver jag veta specarna på leddarna va ? Har lite resistorer liggandes jag kanske kan använda..
Här är själva pannlampan. http://dx.com/p/3-x-cree-xr-e-q5-500lm- ... 650-146794
Det står
Emitter Type XR-E
Emitter BIN Q5
Postat: 3 augusti 2013, 17:51:20
av Micke_s
Enklast är väl sätta svart tejp över den 3:e dioden eller belysa under bilen, sätt en färgad plast i någon neonfärg så får du en fräck effect på kvällen.
De har skippat strömfeedbackloppen, tror det blir jobbigt att modda.
Postat: 3 augusti 2013, 17:57:05
av voltmannen
Bra ide med färgade lampan ! Tror jag kör på det faktiskt, verkar enklast. Tack för eran hjälp och förslag.
Nu ska det byggas lite. Kan posta en bild när det är klart så tråden får ett fint avslut :)
Postat: 3 augusti 2013, 18:10:39
av blueint
En annan metod är att sätta dit en egen konstantströmdrivare från t.ex eBay vilket gör att det spelar liten roll hur många som är inkopplade.
Postat: 3 augusti 2013, 21:25:46
av voltmannen
Aha okej, kanske kollar på det sen. Tackar.
Postat: 6 augusti 2013, 20:23:40
av voltmannen
Det blev en simpel resistorkrets driven med ett 2S lipo. Vågar inte belasta bilens BEC mer då jag redan har fläktar inkopplade i den.
Just nu körs lamporna bara på 1/3 effekt då jag inte hade andra resistorer men det duger. Var mer som en kul grej då det räcker med en krash så lär det paja ;)
Ska bara säkra kablarna och sätta fast plastlinserna så inte grus kommer in i lampan.
Video
https://vimeo.com/user9324182/videos
Postat: 7 augusti 2013, 12:40:28
av Andy
Bra ös!
Hoppas att grannarna inte hängt ut tvätt på tork! :mrgreen:
Postat: 11 augusti 2013, 21:47:59
av voltmannen
Hehe ja. Här kommer en video på den färdiga installationen. Fixade ett par röda 10mm lysdioder från Clas Ohlson som baklyktor också.
https://vimeo.com/72148696
