Hej! Kan börja med att jag är helt ny här
Är en grabb på 16år som älskar elektronik i dess former.
Päronen är okapabla till det mesta (dom hör hemma i köket), det ska alltid anlitas handverkare för allt (nästan så dom behövs för att byta glödlampor).
Med det sagt så menar jag att jag får göra allting själv, aldrig någon förälder som hjälpt till.
Håller på med radiostyrda quadrocoptrar med fpv, tidigare bilar som är till den största delen varför jag fattade intresset för teknik och el.
Idag ligger största intresset hos lampor, framför allt spotlights och led, fick jag välja skulle jag inreda hela huset med det.
Har lagt ledslingor över takskåpen, under köksön och ute i uterummet.
Nu vill jag fixa trappan med något extraordinärt, något som detta
Är det någon som har en sådan trappa, alltså erfarenhet av en sådan ljusanordning?
Jag är väldigt fascinerad av videona man finner på Youtube.
Så kan någon med lite mera kunskap inom detta rekommendera prylar?
lamporna tänkte jag använda mig av led strips 12v dc 0.4A/M.
Men hittar ingen "light controller", ska helst inte kosta en förmögenhet, och helst vara enkel installation...
Tack för mig!
Mvh Sebastian
Re: Automatisk Ledtrappa? spekulationer
Postat: 22 juli 2013, 21:24:49
Det ämne har varit diskuterat tidigare, det finns en tråd om detta.
Jag är tveksam till att det finns färdiga styrenheter för detta men själva styrningen är inget svårt (tycker jag, med all min erfarenhet).
Om du ser på filmen är det en liten svart yta vid första steget, det är med mycket stor sannolikhet en lysbarriär och när den bryts aktiveras en sekvens i en mikroprocessor (µC) som styr lamporna.
Såklart finns det en liknande vid översta steget som då aktiverar "gå neråt"-sekvensen.
Postat: 22 juli 2013, 21:31:10
av Hemmafixare
Jo förstått att det finns 2 sensor
Men det är just styranordningen som jag behöver hjälp med Hur man nu löser det.
Hittar inte den andra tråden, har letat mig tokig på internet utan större resultat.
Det finns ingen "billigare" apparat..?
Sammanlagt med lampor går det ju säkerligen på 2000-3000kr vilket är j#vligt mycket pengar för en sak man inte är garanterad fungerar.
En remsa på vardera sidan i trappan, parallellkopplade.
/J
Postat: 23 juli 2013, 00:04:48
av jah
Ooops! Sorry, fel länk. Skulle vara adresserbara LED's. Ska kolla om jag hittar igen...
/J
Postat: 23 juli 2013, 00:27:53
av adent
Se det som ett gyllene tillfälle att lära dig!
Skaffa en Arduino, anslut en vanlig liten klen LED och få den att tändas och släckas, lär finnas ungefär en miljard sådana exempel på nätet.
När du fått det att funka så skaffar du en transistor eller mosfet och ansluter i stället för den klena LED:en, sen får transistor/mosfet driva
de kraftigare belysnings-LED:arna. Det blir en del sladdragning i trappen.
Sen att känna av att någon går i trappen bör inte vara särskilt svårt och det bör man också hitta om man googlar... Då gör jag väl det då
När jag nu googlar så inser jag att en arduino kanske har 4 utgångar som har hårdvaru-PWM (LED:ar kan dimmras). Det är klart för lite.
Du kommer behöva ett shift-register eller någon annan lösning och då är det genast lite lurigare.
Men att känna av om nån går i trappen bör inte vara jättelurigt, finns säkerligen mycket bra lösningar...
Om man sen lär sig lite programmering o kombinerar ovanstående (eller motsvarande LED-strips utan controllern) med t.ex en Arduino, så kan du åstadkomma vilka ljuseffekter som helst
/J
Postat: 23 juli 2013, 01:00:42
av Hemmafixare
Märker direkt att detta ligger en bra bit utöver min kompetens som 16åring.
Led stripsen har jag redan klart för mig.
Har räknat till 19trappsteg vilket ger i runda svängar 20m ledslinga. 20m=8a 12v DC.
Har tänkt använda mig av enfärgade slingor för att hålla det enkelt.
Det enda som behövs är en kontroll med 2st sensorer. Den ska som i filmen, tända hela trappen som ett flöde nerifrån och upp o tvärtom från andra hållet. När flödet kommit till toppen ska det vara en timer på kanske 30sek sedan släcks trappen genom att flödet drar sig tillbaka (släcker dig likadant som det tändes).
Har ingen lust att kasta ut pengarna hejvilt då det antagligen kommer sluta med katastrof.
Om någon kan fixa en enkel liten kontroll med simpla funktioner och en bruksanvisning vart man kopplar in lamporna så betalar jag
Finns det inte att köpa färdigt blir det ingenting. Kan verkligen ingenting om programmering, hur kretskort fungerar elr så. Löda ihop lamporna fixar jag dock
Postat: 23 juli 2013, 01:24:33
av jah
Du har alltså tänkt klippa ca 30cm långa bitar av enfärgade strips, och använda en av dessa som "lampor" per steg?
De där stripsen jag länkade till är INTE så simpla nämligen, utan kan göra alla möjliga trix om man bara har en controller som styr dem, och det är inte tal om att klippa ner till korta bitar heller.
Men om du tycker det är för avancerat så är det väl bara att sätta igång o dammsuga Ebay etc efter nån färdig kina-lösning.
Förresten så tycker jag inte den där första controllern jag länkade till var sååå förbaskat dyr.
700kr för en färdig lösning till ett såpass specifikt användningsområde.
Det som drar iväg till pengar blir väl alla LED's/lampor, strömförsörjning, sensorer...
Nån katastrof tror jag inte heller på om du väljer den vägen.
O du, angående det där med elektronik/programmering, så rygga inte tillbaka o tro att du inte kan.
Du aaanar inte vad envisa 16-åringar med alldeles för mycket fritid åstadkommit förut...
/J
Postat: 23 juli 2013, 06:32:27
av neo
Jag har byggt en belysning till en trappa med hjälp av TLC5940 och en atmega328 TLC5940 har 16 utgångar som kan driva led med pwm på BAUHAUS har jag hittat led i paket om 10 st för ca 350kr som går att koppla direkt till TLC5940 som är köpt på electrokit detta har jag programmerat med hjälp av bascom så att belysningen dimmas upp och ned och som sensorer har jag använt Sharp GP2Y0A02YK0F Dist. Sens. Som någon antydde så är det ganska enkelt att programmera dom funktionerna i Bascom.
Det hela kostade ca 1500 kr för 14 st pwm led i trappan och är väldigt effektfullt.
