Tips på CPLD projekt
Postat: 8 september 2005, 15:59:56
av björn
Vi ska göra ett projekt i skolan där vi skall programmera CPLD. Men vad skall man göra? Projektet skall bara vara på 2p så det skall inte vara för avancerat utan i stil med ett kodlås eller lite till....
Förslag någon?
Postat: 8 september 2005, 18:54:30
av Andax
Stegmotorstyrning kanske? Där den klarar olika typer av stegning såsom fullsteg halvsteg mm.
Postat: 8 september 2005, 19:33:07
av björn
Hmm, bra ide Andax. Fler ideer? kom igen nu!!
EDIT: Andax
Postat: 8 september 2005, 19:52:41
av Krawk
Kolla vad det finns för byggsatser och ta ideerna därifrån..
elektronisk tärning? siren eller annan D/A applikation? Dimmer? ngt med ir-överföring? tempstyrd fläktkontroller? Ngn slags klocka? hastighet/avståndsmätare til cyckel eller likn? VU-mätare?
Postat: 8 september 2005, 21:51:10
av strombom
använd två st D/A omvandlare och rita upp figurer på ett oscilloskop i X-Y-läge
kan blir riktigt tufft tror jag
Postat: 8 september 2005, 22:15:03
av Noddan
Ang. att rita på oscilloskop.. LINUS PÅ LINJEN!
Perfekt ju, undrar om någon gjort det föruT?
Postat: 8 september 2005, 22:49:57
av AndLi
Nordan: Oja, gick en oscilloskopskurs på jobbet en gång, vi skulle göra en sista mätning för att visa att vi lärt oss nått. När man lyckats framträdde en BLÅVAL på skopet
Det var inte i X-Y läge, man hade nog kunnat göra en snyggare då...
Hur de gjort det? Med en alldes för hightech funktionsgenerator med USB anslutning, man ritar helt enkelt in hur man vill ha vågformen
Postat: 10 september 2005, 02:28:17
av ElectroPek
Kanske en styrkrets till klass d-förstärkare kan vara något som går att göra.
Postat: 10 september 2005, 09:54:26
av björn
Tack för förslagen, får se vad der blir. Skall fundera under helgen. Kom gärna med ännu fler förslag.
Har funderat på styrning av något mha någon gammal fjärrkontroll men vad skall man styra? vi har ju inte tid att bygga något från scratch.
p.s Rita på osciloscopet är nog ballt, men går bort då man inte har någon störrre nytta av det.
Postat: 10 september 2005, 11:50:13
av AndLi
Kanske inte när man ritar valar, men det finns ju komponenttestare som utnytjar X/Y funktionen. Sen kan du ju lägga in bildritningen som bonus
Hmm det borde ju gå att rita roliga saker med ett stereoljudkort... Någon måste ha gjort det tidigare...
Postat: 10 september 2005, 17:15:05
av frejo
Jag gjorde en tongenerator i en liknande kurs, massor med räknare som delade ner en viss frekvens till en skala på två oktaver, tog sen tonerna ifrån temat till Top Gun och la in detta i ett eprom så att cpld:n kunde läsa detta och spela upp melodin, kopplade utgången direkt till ett par aktiva högtalare, lät hyffsat trots fyrkantspuls.
Postat: 18 september 2005, 20:07:24
av grapetonix
ElectroPek skrev:Kanske en styrkrets till klass d-förstärkare kan vara något som går att göra.
Bra idé, jag gjorde en gång en åttabitars "grovdrivare" till baselement:två A/D på mikrokontroller (insignalen) styrde två PWM-kanaler och en effekts-NPN respektive PNP transistor som tog svängarna under och över jordpunkten. Lät inte så bra men klart värt att titta på om man inte har så stora krav och vill ha ett stort element som tar de allra grövsta bastonerna. En PLD går ju att klocka ruskigt mycket snabbare, lyckas man då pwm:a i megahertzklass kanske det tillochmed går att driva allroundelement med pwm-till-transistormetoden?
Postat: 19 september 2005, 21:30:09
av Earendil
En UART kanske?
Postat: 19 september 2005, 21:39:27
av babbage
I samma anda som en klass D förstärkare: En sigma-delta DA-omvandlare som omvandlar en samplad (eller beräknad) sinus. Då har du grunden till en hightech DDS (Direct Digital Synthesis) tongenerator.
