Fräsning av 10mm Alu platta *FIXAT*
Postat: 2 juli 2013, 00:57:53
av Massemannen
Hej
Är i behov av att få följande detalj fräst. Genomgående hål. Samt en hylla urfräst på stora hålet i mitteln.
(I dessa lägen önskar man att egna CNC´n var färdig, suck )
Re: Fräsning av 10mm Alu platta
Postat: 4 juli 2013, 15:39:34
av dancar
Denna är ju inte exakt enligt ritningen men jag tror inte du får det billigare.
http://www.axminster.co.uk/ujk-technolo ... rod888888/
Postat: 4 juli 2013, 15:46:39
av Massemannen
Det är 6mm varianten, är ute efter 10mm och den kostar det dubbla...
Postat: 4 juli 2013, 22:08:26
av Sastrom
Vad är det för tolleranser på måtten?
Vad får det kosta?
Postat: 5 juli 2013, 15:03:57
av Massemannen
Toleranserna ligger väl inom 0.25mm så no fancy...
Postat: 6 juli 2013, 11:07:02
av Sastrom
Har du material eller ska det ingå i jobbet?
Postat: 7 juli 2013, 14:18:15
av Massemannen
Hej Sastrom
Nej jag har inget material...
Postat: 7 juli 2013, 21:00:22
av Sastrom
Jag kan fixa det.
Postat: 9 juli 2013, 21:48:29
av Massemannen
Tack för hjälpen men allt är i rullning nu hos DW här på forat
