Felsökning av HP 1702 LCD monitor.
Postat: 25 juni 2013, 15:45:47
av ochkl0620
Tjena!
Fick en plattskärm av en polare men den är inte helt 100 okej :P
Den går fint typ 5 minuter innan den slocknar, då slocknar även power leden som lyser grönt när den är på och orange i "sleep". Bytte 4 1000uf/16v kondingar runt trafon, en 470uf/16v och en 220uf/25v längst upp till vänster. Detta gjorde ingen som helst skillnad. 220uf kondingen fick dock bli 470uf då jag inte hade någon 220 som klarar 25v.
Vad mer kan vara fel? Den stora 120uf/400v?
EDIT: Bilden är lånad från denna tråd på annat forum... http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=14554
Re: Felsökning av HP 1702 LCD monitor.
Postat: 25 juni 2013, 15:55:45
av ochkl0620
Kan tillägga att jag inte kunde se några synliga fel på kondingarna jag bytte.
Postat: 25 juni 2013, 16:27:01
av cloudy
Den "slocknar" menar då att den tappar all spänning, LED:en slocknar(lyser inte orange heller) och skärmer blir svart på en gång (kommer inte något medelande på skärmen)?
Hur är det med att starta skärmen efteråt?
Kan du visa vilka kondingar du bytte? "220uf/25v längst upp till vänster"? Alla kondingar i högra hörnet (på bilden) vid trafon brukar behövas bytas, förutom den stora.
Postat: 25 juni 2013, 16:32:10
av PeterH
Sen kan det vara ganska viktigt att kondingarna får samma värde i en switchad nätdel, det kan påverka switchfrekvenser och annat så den du bytte mot 470uF skall du nog ta och skaffa en ny 220uF till istället...
Postat: 25 juni 2013, 17:22:44
av blueint
Har du mätt spänningarna så att de är korrekta (ut) ?
Postat: 25 juni 2013, 18:01:12
av ochkl0620
Ja allt slocknade samtidigt. Jag har inte mätt några spänningar eftersom det inte fanns någon referens (märkning). Nu verkar det dock funka efter att jag startade skärmen och kopplade bort led och knapparna på framsidan :P
Postat: 26 juni 2013, 00:09:31
av ochkl0620
Häpp den dog igen :/
Postat: 26 juni 2013, 00:48:45
av nifelheim
har du inget att mäta med?
då skulle jag skulle byta dom fyra mindre till vänster.
Hade ett liknande problem att skärmen slog av slumpmässigt , då började jag mäta dom stora kondingarna,
dom var felfria, men några av dom mindre elektrolyterna på primärsidan i högspänningsdelen var riktigt dåliga,
efter att ha bytt dom gick skärmen bra igen.
Postat: 26 juni 2013, 08:21:17
av SJM
Använd förstoringsglas och gör en noggrann koll av lödningarna på kortet.
Kolla särskilt stora/tunga komponenter och komponeneter med grova anslutningsben.
/Sven
Postat: 26 juni 2013, 10:09:21
av cloudy
Om du inte ser något som verkar ha blivit varmt eller någon dålig lödning och inte har något att mäta med, så är enda konkreta alternativet att byta alla kondingingarna, (de bör som påpekats tidigare ha rätt värde).
Postat: 26 juni 2013, 17:01:57
av ochkl0620
Jorå, ska ta mig an att mäta :P Dock kan jag inte mäta kapacitans :/ Byter nog alla :P
