Sida 1 av 3
1-fas/3-fas fråga till vitvaruföretag
Postat: 18 juni 2013, 10:07:06
av jens75
Hejsan,
Skickade följande fråga till en återförsäljare av vitvaror:
Jag funderar på att beställa en "Bosch HCE728353U" och har en fråga angående anslutninsspänningen. Det står i beskrivningen för spisen "3-fas-uttag (3 x 16A säkring)" , dvs trefas.
Sedan längre ned på sidan under Teknisk Data, så står det att det är 230V.
Så är spisen en 3-fas maskin eller en 1-fas maskin (230 Volt)?
Som svar fick jag följande:
Tack för du kontaktade oss.
Det är en 3-fas spis med anslutning till 230v så den måste installeras av en behörig elektriker och levereras inte med stickkontakt.
Kan någon smart människa här hjälpa mig att dekryptera det svaret?
Re: 1-fas/3-fas fråga till vitvaruföretag
Postat: 18 juni 2013, 10:15:43
av Glenn
Det betyder, "Jag har ingen aning om vad jag pratar om men jag försöker svara ändå"
Postat: 18 juni 2013, 10:16:09
Den använder fas + noll men sprider belastningen över fler faser.
T.ex. kan två plattar dela på samma fas + noll, ugndelen använda en annan fas + noll, och ett par plattar en tredje fas + noll.
Postat: 18 juni 2013, 10:36:52
av Walle
Att du blir förvirrad beror antagligen på att du gör misstaget att tänka "trefas = 400 V". Spänningen mellan två faser är 400 V, men spänningen mellan fas och nolla är 230 V. Spisen använder alltså 3 x 230 V.
Postat: 18 juni 2013, 11:27:30
av Nerre
Precis, det där är skitrörigt. Och det blir inte enklare av att man skriver på olika sätt för installationer och apparater.
På märkskylten på en apparat betyder / normalt att den är omkopplingsbar. Det klassiska är ju 115/230 V på äldre PC-nätagg med en omkopplare.
Skriver man 230/400 V så ska det alltså formellt sett tolkas som "omkopplingsbar mellan 230 och 400 V"... Men det är ju det gängse sättet att beskriva vår normala 3-fas.
Postat: 18 juni 2013, 14:11:50
av carpelux
En tanke som slår mig om man använder sig av flera faser + gemensam nolla för att dela effektbehovet mellan de olika faserna är att man riskerar att skicka alldeles för hög ström i den stackars noll-ledaren.
I teorin skulle man ju samtidigt kunna dra 10A per fas (givet att det är avsäkrat så) och då kommer ju summan av dessa strömmar gå tillbak i nollan vilket ju blir på tok för mycket, även om man skulle råka ha 2,5 mm² draget.
Postat: 18 juni 2013, 14:14:11
av Nerre
Ja, det problemet KAN uppstå om faserna lastas med olika fasvinkel.
Men har lasterna samma fasvinkel så kommer strömmen i nollan att bli noll om du drar lika mycket på alla faser.
I alla fall om det just är tre olika faser. Matar man med tre olika grupper från samma fas så får man också det problemet, men det är inte vidare smart att göra så just eftersom man bör lasta alla faser ungefär lika.
Postat: 18 juni 2013, 14:29:43
av JimmyAndersson
Glenn skrev:Det betyder, "Jag har ingen aning om vad jag pratar om men jag försöker svara ändå"
Dina inlägg är på topp idag.
Postat: 18 juni 2013, 14:36:58
av danei
Nerre skrev:Ja, det problemet KAN uppstå om faserna lastas med olika fasvinkel.
Om du som i det här fallet har en likriktare på ingången så kan det i extremfall vara så att strömen bara går 1/6 av period tiden, då får du summan av strömmarna i nollledaren, även om alla laster har samma fasvinkel. Sannlinge ligger nog någon stans mellan det och det rent resistiva fallet. Så det blir nog mer än 0A men mindre än 30A. Förhoppningsvis under 10A
Postat: 18 juni 2013, 14:38:16
av Nerre
Var framgår det att det sitter likriktare på ingången?
Postat: 18 juni 2013, 14:38:37
av Walle
carpelux skrev:I teorin skulle man ju samtidigt kunna dra 10A per fas (givet att det är avsäkrat så) och då kommer ju summan av dessa strömmar gå tillbak i nollan vilket ju blir på tok för mycket, även om man skulle råka ha 2,5 mm² draget.
Förutsatt att vi pratar om rent resistiv last (vilket man väl får anta att en spis är) så blir summan av de strömmarna noll!
Icke-intuivt så det förslår, men faserna ligger ju med 120 graders fördröjning, så vid varje givet tillfälle går det lika mycket ström "åt ena hållet" genom två av belastningarna, som det går ström "åt andra hållet" i den sista lasten.
Postat: 18 juni 2013, 14:42:24
av danei
Bosch HCE728353U är en induktionsspis. Det tog mig 5s att ta reda på.
Walle: Jag var på väg att skriva ett inlägg i samma stil som ditt, men googlade lite först.
Postat: 18 juni 2013, 14:44:47
av Nerre
Och det sitter alltså alltid likriktare direkt på ingången på induktionsspisar? Elementen i ugnen körs alltså på likström?
För mig som aldrig varit i närheten av en induktionsspis är det tvärr inga självklarheter.
Postat: 18 juni 2013, 14:45:57
av danei
Hällen går nog på två faser och ugnen på en. Ugnen bör vara rent resistiv. Men det är gissnignar.
Postat: 18 juni 2013, 14:47:26
av Nerre
Det KAN med andra ord vara så att hällen drivs av 400 V 2-fas och ugnen av 230 V 1-fas?
