0,5mm frässtål till kretskort, vart ?
Postat: 2 juni 2013, 23:07:30
av Averell
Verkar vara döfött att hitta någon i Sverige som kan leverera frässtål med bra utbud.
Är här någon som vet vem som kan ha 0,5mm stål att fräsa bort koppar på kretskortet med?
Hjälp liksom
Re: 0,5mm frässtål till kretskort, vart ?
Postat: 2 juni 2013, 23:10:20
av adent
solectro har ju för hutlösa priser, avsedda för en LPKF-fräs, men lär funka i andra också. Köpte 5st 0.2mm för LPKF-fräs från ebay för runt 800 eller så...
Man måste ha rätt bra varvtal till så små stål dock...
MVH: Mikael
Postat: 2 juni 2013, 23:12:25
av X-IL
Swechtrading, du behöver inte leta längre.
Postat: 2 juni 2013, 23:13:17
av tecno
http://www.vhf.eu/en/Home
Bra grejer men kostar en slant
Postat: 2 juni 2013, 23:14:46
av Averell
Swechtrading har inte och Solectro är verkligen ruggigt dyrt och konstiga jättedyra leveransmetoder
Postat: 2 juni 2013, 23:18:23
av X-IL
Missuppfattade nog vad du sökte efter, det är alltså inte isolationsfräsning? För det funkar Swechs kanon till.
Postat: 2 juni 2013, 23:25:09
av Averell
Mitt problem är att när jag fräser mitt kort med 0,2 frässtålet köpt från Solectro så ligger banorna så nära varandra så det blir kortis, vad har swech menar du som skulle funka?
Postat: 2 juni 2013, 23:26:49
av X-IL
Hans 0.2-fräsar funkar fint att isolationsfräsa med. Blir det för lite isolation så kör lite lite djupare bara.
Postat: 2 juni 2013, 23:28:42
av Averell
Ja vad tusan, säger du det så köper jag väl en näve å testar, sitter med fingret på köpknappen hos cnc plus..
Postat: 2 juni 2013, 23:29:26
av Swech
Du kan få ett varuprov och testa med
Swech
Postat: 2 juni 2013, 23:30:37
av Averell
Nä, du har så bra priser ändå, vilka har du i lager 10 st av och vilka funkar bäst?
Postat: 2 juni 2013, 23:34:15
av Swech
0.2mm 20° funkar bra om man har en stabil fräs
För bästa resultat brukar jag köra 2-3 gånger så att man verkligen får bort alla spån.
Swech
Postat: 2 juni 2013, 23:36:08
av Averell
Jag tänker att 45 grader gör det enklare att få bredare? Fräsen är uber-stabil, 1 ton stål
Postat: 3 juni 2013, 00:27:49
av adent
Averell: vad har du kört för varvtal? Min LPKF kör 40000 rpm för 0.2mm-frässtålet... och går rätt sakta.
MVH: Mikael
Postat: 3 juni 2013, 11:15:05
av dar303
Man brukar väl köra flera gånger bredvid varandra eller med lite större djup för att bli av med kopparen. Vad använder du för program för att bereda filerna? I PCB-Gcode kan man ju ställa in hur många pass/hur stor isolation man ska ha. Jag kör 0.1/0.2mm singel pass och har väldigt sällan problem med koppar kvar trots att jag har en lätt skev Borisfräs.
