Spänningsstyrd förstärkare/buffer? Hifle!
Postat: 30 maj 2013, 10:19:30
av ElectricNooB
Hej, jag håller på att bygga en signalgenerator och funderar nu på hur jag skall designa ”frontenden”. Ett mål med projektet är att styra allt digitalt så inga potentiometrar är tillåtna...
Min fråga är ang. amplitudmodifieringen. Jag vill ha något som styr amplituden i respons till en spänning. Helst skall det vara linjärt och gå ner till ”0”.
Jag har tittat på att använda JFET's tillsammans med opamps men dessa (JFET) ger ju inte en linjär respons.
Vidare så har jag tittat på sk. ”Transkonduktansförstärkare” men dessa verkar endast finns lågfrekvens utförande.
Så, ja, Hilfe! Alla förslag på lösningar/läsningsmaterial på ämnet mottages tacksamt
Re: Spänningsstyrd förstärkare/buffer? Hifle!
Postat: 30 maj 2013, 11:22:48
av limpan4all
Ta en D/A omvandlare och en analog multipikator (AD835), då blir allt CPU styrt, inte billigt men mycket bra.
http://www.analog.com/en/special-linear ... index.html
Postat: 30 maj 2013, 12:12:55
av ElectricNooB
Jag har redan en DDS modul som genererar en sinusvåg om det är det du menar med dac'en, finns här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... start=1427
Tack för förslaget om multipikatorer, skall genast kolla upp det!
Postat: 30 maj 2013, 18:10:27
av 4kTRB
Tar du en 78Sxx så kan du modulera den på jordpinnen
om du har ett motstånd där. Fungerar upp till 100kHz.
Kolla i ST:s datablad för 78Sxx. Den klarar dessutom av hög ström.
Postat: 30 maj 2013, 19:29:12
av YD1150
Räcker 700MHz bandbredd?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA5219.pdf
I en del DDS:er så finns det möjlighet för amplitudmodulering inbyggt.
Postat: 30 maj 2013, 20:17:49
av HUGGBÄVERN
Postat: 30 maj 2013, 20:42:39
av 4kTRB
Vet inte om den finns längre, NE5209.
Väldigt linjär enligt databladet.
Postat: 30 maj 2013, 21:15:40
av ElectricNooB
Tack för alla förslag!!
Dumt av mig att inte nämna bandbredden jag är ute efter! 0 Hz till 10Mhz på ett ungefär är det fråga om.
Det finns möjlighet att modifiera amplituden i DDS'n men min farhåga är att det kommer bli kass upplösning och där med brus vid låga frekvenser. För det är väl så den gör, att den klipper en del av sitt "upplösningsområde"?
Problemet är att de flesta bra IC'n för denna uppgift är svåra att få tag på / orimligt dyra.
Är det någon som har en åsikt om denna krets?
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/12 ... 067-70.pdf
Postat: 30 maj 2013, 21:53:03
av Raketost
Eller en digital potentiometer. Den är dock inte direkt spänningsstyrd, men det går att fixa med en ADC.
Google...
Postat: 30 maj 2013, 22:14:13
av ElectricNooB
Tack för tippset, att jag inte tänkt på det! Men vet du hur dom förhåller sig till högre frekvenser?
Postat: 30 maj 2013, 22:29:34
av Raketost
En "Multiplying DAC" är en form av "Digital Potentiometer".
Multiplying DAC
Postat: 30 maj 2013, 22:46:17
av ElectricNooB
Hm, en VGA opamp, kan det vara något?
Postat: 30 maj 2013, 22:47:18
av 4kTRB
Sök på Gilbertcell.
Går att bygga diskret.
Postat: 30 maj 2013, 23:26:27
av 4kTRB
Texas har några snabba OTA
OPA860 som exempel.
