Har ni andra med dessa maskiner råkat ut för något liknande?
Jag har mejlat runt lite och raggat reservdelar men hittills utan framgång.
Någon som kan säga vad delen som glappar heter?
Re: Glapp i axel Kina3020
Postat: 25 april 2013, 23:27:58
av danei
Mutter
Postat: 25 april 2013, 23:33:10
av dubbear
Vad skulle man skriva på engelska då?
Postat: 25 april 2013, 23:47:51
av ghost_rider
Nut?
Postat: 26 april 2013, 07:40:50
av drh
ballnut är ett ganska vanligt namn
Postat: 26 april 2013, 07:51:54
av Walle
i det här fallet handlar det snarare om en trapezoidal nut, ballnuts är för kulskruvar.
Postat: 26 april 2013, 08:50:22
av dubbear
trapezoidal nut eller Delrin ACME nuts Ger lovande resultat på ebay.
Säljaren har inga reservdelar.
Tillverkaren http://www.carving-cnc.com/ har inte svarat på mail än så länge.
Jag fattar inte varför den har gått sönder heller.
Det har inte hänt något speciellt med fräsen, har mest kört i plywood de senaste.
Postat: 26 april 2013, 09:18:27
av Walle
Det är väl rent slitage? Är de smörjfria när de är gjorda av delrin? Vi körde mässingsmutter i stormaskinen på förra jobbet, och de slets rätt fort trots idogt smörjande med ett oerhört bra fett. Dock gick den maskinen i produktion åtta timmar om dan.
Postat: 26 april 2013, 09:20:48
av dubbear
Okej då känns det ändå lite bättre, Tack Walle =)
Bara leta upp en reservdel och köpa då.
Postat: 26 april 2013, 10:18:00
av Sastrom
Gör en egen mutter i mässing.
Postat: 26 april 2013, 10:19:10
av Sastrom
Vad är det för storlek på gängan?
Postat: 26 april 2013, 10:34:20
av dubbear
Sastrom skrev:Gör en egen mutter i mässing.
Jag har ingen svarv.
Ja ska ut och demontera axeln för att mäta så fort jag är klar med lite jobb.
Postat: 26 april 2013, 11:37:23
av dubbear
Från säljaren läser jag
Drive unit: 1204 Double thread Trapezoidal Screw
Jag antar att det är metrisk Trapetsgänga 12mm med 4 mm stigning två ingångar.
Jag mäter 12.2 mm med skjutmåttet
Det finns inget som stoppar skit från att komma in mot muttern. kan vara därför den gick sönder så fort
Postat: 26 april 2013, 13:12:10
av jihe
Jag är osäker på hur det brukar vara med trapets- och acmeskruvar, men generellt för gängade element är det väl rätt ovanligt att ytterdiameter på en gänga är större än den nominella diametern, det brukar ju vara åt andra hållet.
Är du säker på att det inte är halvtums-acme du har? Har du mätt stigningen?
Postat: 26 april 2013, 14:18:48
av Sastrom
Går ju att göra ett snitt i muttern så när den blir sliten drar man ihop den lite bara.
Men jag tror jag har en 1204 tapp om du tror att det skulle duga.
Vill du ha en mutter med perfekt passning lär du gå med skruven till någon som kan slå gängan med skruven som tolk.
