Programmera sekvenser i LAD eller FBD (LOGO!Soft Comfort)
Postat: 12 april 2013, 13:04:37
Hur brukar ni göra när ni programmerar förhållandevis enkla sekvenser (som inte har några direkta beroenden) i LAD eller FBD?
Bakgrunden är den att jag håller på och hjälper till att bygga och programmera en slags spolmaskin. Det är en helt linjär sekvens det handlar om (tidigare liknande maskiner har använt gamla hederliga kamverk), inga val beroende på ingångar.
Men jag finner LAD och FBD ganska osmidigt för uppgiften! Men det kanske bara är jag som inte har fattat hur man kan göra det smidigt.
Sekvensen kan t.ex. vara:
1: Om insignal 1 är till, fortsätt:
2: ventil 1 till
3: ventil 2 till
4: ventil 3 till
5: ventil 1 av
6: ventil 2 av
7: utgång 1 till
8: om insignal 2 är till, fortsätt:
9: ventil 4 till
10: ventil 1 till
11: ventil 5 till
12: ventil 5 från
13: ventil 6 till
14: ventil 7 till
15: ventil 7 från
16: ventil 6 från
17: ventil 4 från
18: gå till 1
Sen tillkommer pauser alternativt "vänta på insignal från magnetbrytare" mellan stegen.
I LAD eller FBD tycker jag att en sån enkel sekvens blir onödigt komplicerad, jag hade snarare föredragit något liknande hur man programmerar nano-PLC'n i JVL's motormodul MAC00-R1:
I LAD blir en sekvens som den jag skrev ovan en lång serie av självhållande kretsar, inte i närheten lika smidigt som hur motorn programmeras i skärmklippet ovan. Om det som sagt inte finns något bättre sätt att lösa det på i LAD eller FBD (jag är inte så hemma på FBD dock, har bara programmerat med LAD i PLC-sammanhang).
Någon som har nåt tips?
2: ventil 1 till
3: ventil 2 till
4: ventil 3 till
5: ventil 1 av
6: ventil 2 av
7: utgång 1 till
9: ventil 4 till
10: ventil 1 till
11: ventil 5 till
12: ventil 5 från
13: ventil 6 till
14: ventil 7 till
15: ventil 7 från
16: ventil 6 från
17: ventil 4 från
18: gå till 1
