VHF och stereo i båt med relä....
Postat: 24 mars 2013, 22:01:14
av COMFORTINA
Tänkte koppla stereons högtalare i min båt med min VHF via ett relä och behöver hjälp med detta
Tanken är att om vhf´n ropas upp eller används så vill jag att högtalarna bryter stereon och sänder ljudet... funkar denna tanke och isåfall hur skall jag gå tillväga`?
http://gbgmacrill.blogspot.se/
Re: VHF och stereo i båt med relä....
Postat: 24 mars 2013, 22:17:54
av MiaM
Det bästa är väl om VHF'en har en utgång som säger "nu tas nåt emot", men visst går det även att känna av att det kommer ljud på utgången från den.
Postat: 24 mars 2013, 22:36:03
av COMFORTINA
Det handlar om att fånga ljudet från en 3.5 mm kontakt från den externa högtalarkontakten
bifogar en länk till manualen
http://cobra.com/downloads/manuals/MRF55_manual-Eng.pdf
Postat: 24 mars 2013, 23:15:22
av MiaM
Den verkar inte ha nån speciell styrsignal.
Det verkar finnas färdiga burkar som fixar det här, om du inte vill bygga själv.
T.ex.:
http://www.audiointerrupt.com/
(De flesta prylarna på den sidan verkar väl vara i stort sett samma produkt med olika namn - varför skulle man behöva ha olika switchar beroende på om bilen är fyrhjulsdriven eller inte...
Det här schemat är egentligen till för att slå av/på en subwoofer när det kommer in ljud till den, men gör ungefär det du vill få gjort. Antagligen behöver du ändra så att den slår av efter mycket kortare tid. Som bonus drivs den med 12V, så du behöver "bara" lägga på nån slags filter mot alla elaka störningar man har på ett 12V-fordonsystem. (Detta med störningar gäller i princip inte om det är en segelbåt utan nån förbränningsmotorbaserad batteriladdning)
http://sound.westhost.com/project38.htm
Givetvis behöver reläet ha fler poler. OBS, växla båda polerna på varje högtalare du vill växla in. Om du har två kanaler på stereon och vill få VHF-ljudet i stereons båda högtalare behöver du ett fyrapoligt relä.
(Om du bara vill bryta en kanal på stereon, men inte köra VHF-ljudet i den kanalen, så räcker det med en pol på reläet för just den kanalen.
Exempel: Stereon har fyra högtalarutgångar, du har fyra högtalare anslutna, du vill ha VHF-ljudet ur två högtalare men att alla fyra ska tystna vid VHF-anrom. Då räcker det med sex poler på reläet, fyra för de två kanalerna som VHF'en ska höras ur och två till för de två kanaler som bara ska brytas.)
Postat: 25 mars 2013, 19:49:18
av elste
se till att inte dela nån ledare utan göra en all polig brytning mellan radio och radio
