Tidfördröjningskrets
Postat: 27 augusti 2005, 15:24:09
av danneboy
Tänkte höra om någon har ett förslag på hur man kan bygga en liten krets till min bil. Den ska göra så att det blir en fördröjning på belysningen inne i bilen då man har stängt dörrarna..
Alltså så att det lyser en liten stund efter man stängt dörrarna.. Det får gärna vara justerbart så man kan ställa in hur länge efter de ska lysa. Vet att biltema har en liten färdig grej men vill gärna bygga själv.
Skulle bli otroligt glad om någon kunde göra ett kopplingsschema åt mig.
Postat: 27 augusti 2005, 15:33:06
av PaNiC
Skulle jag också vilja ha. Fast fadande :).
Postat: 27 augusti 2005, 15:49:56
av Macce
Fet konding?
Då blir det ju fading på köpet... :)
Postat: 27 augusti 2005, 16:38:06
av danneboy
Macce skrev:Fet konding?
Hur räknar jag ut vilken konding jag ska använda då?
Postat: 27 augusti 2005, 16:47:26
av Macce
Beroende på hur mycket ström lampan drar och hur länge du vill att lampan skall lysa.
Jag skulle fixa några fetingar billigt och prova mig fram.
Postat: 27 augusti 2005, 17:01:25
av danneboy
Har ingenstans att köpa kondingar.. Finns knappast på classe å vet inte av någonstans man kan köpa det här i umeå. Lite dyrt att beställa från elfa för några kondingar..
Postat: 27 augusti 2005, 17:03:49
av jack
Men måste inte kondingarna vara jättejättefeta för att det skall bli något resultat?
Postat: 27 augusti 2005, 17:08:35
av Macce
Ingen aning, jag har tagit hem några 100 000µF från skroten, skulle kunna testa hur det fungerar med dom.
Du skall inte köpa några så feta kondingar som nya, de finns på elfa men de är garanterat dyrare än biltemas lösning. På tradera kan du kanske hitta någon.
Postat: 27 augusti 2005, 17:12:26
av danneboy
Men ingen som har koll på hur biltemas lösning funkar? Finns ju vissa bilar som har så standard. Dom använder väl knappast bara en fet kondensator?
Edit: Kanske ska flytta detnna tråd till den allmänna delen?
Postat: 27 augusti 2005, 17:19:55
av zeus
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=77048
Känns lite liten för att vara en kondensator...
Postat: 27 augusti 2005, 17:21:58
av Schnegelwerfer
Annars kan man använda en vanlig, liten kondensator som man laddar ur genom basen på en transistor.
Transistorn förstärker då strömmen och eliminerar behovet av en stor kondensator.
Fast jag skulle ha gjort någonting med en uC, PWM och en effekt-FET. Då får man dessutom en linjär fading, vilket du inte kommer att få om du laddar ur en kondensator
Postat: 27 augusti 2005, 17:24:54
av LaRdA
Postat: 27 augusti 2005, 17:26:12
av Xyzzy
i boken "313 elektroniska byggprojekt", projekt nr 254 ger dom detta schema:
       R1
 +---/\/\/--+------------------+-----+---+---LAMPA--- +12V
 \         === C1      +-----| T2    |   |
 / P1       |          |      \      |   |
 /  |       +----+---| T3      |     |   |
 |  |       |    |     |       +---| T1  |
 +--------| T4   |     |             |   |
 /          |    |     |             |     \ Switch
 \ R2       +->|-+     |             |   |
 /          | D1       |             |   |
 +----------+----------+-------------+---+------ GND
Komponentlista:
R1 2,2k
R2 2,2k
P1 10k
C1 47uF, 25V
D1 1N4148
T1 BD243C (Behöver kylning)
T2 BD140 (Behöver kylning)
T3 BC547B
T4 BC547B
LAMPA 12V, 10W
Postat: 27 augusti 2005, 17:49:55
av danneboy
Tack så mycket för all hjälp =) Ska se om jag kan bygga ihop något av det där..
