Skymningsrelä
Postat: 25 augusti 2005, 22:36:51
av ensten
Tänkte ev bygga ett skymningsrelä till min husnummerskylt. Det är bra om den inte reagerar på bilstrålkastare eller andra störningar. Har googlat lite men inte riktigt fått tag i det jag söker.
Postat: 25 augusti 2005, 22:43:05
av EagleSpirit
Du skulle kanske kunna bygga ett vanligt skymingsrelä. Lär ju bara behövas ett LDR motstånd, en komparator, en transistor och ett relä om du ska göra det enkelt för dig. Sen kan du ju sätta in en konding där nånstans som gör att det tar kanske 30 sekunder innan den reagerar.
Just de, det behövs en hysteres (eller vad det heter) också. Vet inte hur man skapar det dock. Ska bara behövas ett par motstånd för det tror jag. Allt finns att läsa på internet :D
Postat: 25 augusti 2005, 22:57:56
av ensten
Vad heter skymningsrelä på engelska? Twilight sensor relay?
Postat: 25 augusti 2005, 22:58:31
av Snabelost
Jag köpte en på clas ohlson idag. 198:-. Svårt att slå! Verkade dessutom vara en kvalitetsprodukt.
Microprocessorstyrd faktiskt. Man kan programmera den att stänga av ljuset mitt på natten för att åter tända på morgonen. Detta klarar den utan att ha klocka/kalender. Den "lär" sig dygnsrytmen...
Har inte kopplat in den än, så jag kan egentligen inte säga så mycket om den.
/Magnus
Postat: 25 augusti 2005, 23:01:31
av ensten
Har tittat lite på classe, vilken modell var det?
Postat: 25 augusti 2005, 23:08:44
av Snabelost
Steinel NightMatic 3000 Vario står det på kartongen! IP54. Made in Germany.
/Magnus
