Vilken typ av 12V-adapter behöver jag?
Postat: 21 februari 2013, 16:28:45
av quizzkid
Jag skall köpa en nätagg med dessa specs:
- Dimensions (mm): L44x W32x17H
- DC Input: 12V
- DC Output : 120W
- Input Current: Max. 15A
- Efficiency: above 92%
- MTPF: 90,000H
- Operating Temperature: 0℃ ~ 75℃
- Storage Temperature: -40℃ ~ 70℃
Då jag har lite dålig koll på sånt här undrar jag vad jag skall köra för 12v-adapter till aggregatet?
Länka gärna med alternativ om ni har tid eller lust... och ja, så billigt som möjligt såklart.
/ Quizz
Re: Vilken typ av 12v-adapter behöver jag?
Postat: 21 februari 2013, 16:51:47
av JustNeed
Varför inte skaffa ett nätagg som går på väggström direkt om man får fråga?
Hursomhelst, 12V 15A lär väl inte vara jättesvårt att hitta.
Ex: http://www.robotshop.com/power-supply-1 ... mpaign=jos
Postat: 21 februari 2013, 16:55:39
av danei
Vad ska den ge ut?
Re: Vilken typ av 12V-adapter behöver jag?
Postat: 22 februari 2013, 11:47:17
av quizzkid
JustNeed:
Det är ett PICO-psu. Det finns inget mindre än den du länkade till? Lite för klumpiga dimensioner för detta ändamål.
Danei: Agget eller transformatorn?
Postat: 22 februari 2013, 12:13:03
av danei
Hur kom transformatorn in i bilden?
Jag missuppfattade frågan.
Jag tolkade det som att du letar efter ett "nätagregat" som ska drivas av 12V. Jag undrar vad den ska ge för spänning ut. Det är en väldigt relevant egenskap. Men uppenbarligen inte vad du frågade efter. :oops:
Postat: 22 februari 2013, 12:32:56
av cyr
Jag hörde att du gillade nätagg så här har du ett nätagg till ditt nätagg? :lol:
Finns det inte tillhörande 12V-agg på samma ställe som du köper ditt Pico-PSU?
Jättelitet blir det nog inte, inte om du ska kunna dra max-effekt. Om du ska driva något litet Atom-kort eller liknande så kan du kanske komma undan med något som ger 3-4A vid 12V istället och det blir betydligt mindre.
Att kalla Pico-PSU för nätagg förvirrar nog mest för övrigt, anledningen att en sån är så liten är att den bara består av ett par switchregulatorer som ger 3.3V och 5V från 12V in.
Postat: 22 februari 2013, 12:50:20
av sodjan
Din spec säger 12V/15A in. Det klarar inga vanliga små "väggvårtor"...
Och "ändamålet" var väl inget som framgick heller !?
Postat: 22 februari 2013, 13:42:38
av quizzkid
Danei:
Det är bara jag som inte kan formulera mig =)
Cyr:
Jag skall driva ett ASRock PV530A-ITX(http://www.asrock.com/mb/VIA/PV530-ITX/), utan extern grafik. Behöver jag 15A för det ändamålet?
Förresten, vad kallar man ett PICO-psu i bättre term?
Sodjan:
Mitt fel. Jag var otydlig såklart... Men jag vill bara komma ner i minsta möjliga dimensioner, det är allt.
ASRock PV530A-ITX?
Postat: 22 februari 2013, 14:18:47
av Borre
I övrigt då, hårddiskar osv?
Men inte mer än 50W är jag tämligen säker på, så ett nätagg som ger 12V 5A lär du klara dig på.
Postat: 22 februari 2013, 17:57:34
av danei
Det han vill ha är något som tar 230V AC in och ger 12V 15A ut och är litet. Det är inte svårt att tolka frågan fel.
Postat: 22 februari 2013, 18:11:57
av JustNeed
Mindre vet jag inte. Den som söker skola finna. Som sagt klarar du dig nog på mindre än 15A.
Vad man kallar en picoPSU för vet jag inte, men om det inte går på nätspänning är det förmodligen inte nätagg :)
edit: Här är en golvklump om det skulle vara smidigare. Inte mindre dock
http://www.meanwelldirect.co.uk/product ... efault.htm
Postat: 23 februari 2013, 00:17:07
av quizzkid
Kortet drar tydligen ca 60w i load, så 5A är nog på gränsen. Men ett 7A borde fungera antar jag?
Postat: 24 februari 2013, 16:38:46
av quizzkid
Skulle den här fungera kanske?
Postat: 24 februari 2013, 22:55:38
av JustNeed
Ja, det borde den, om 60W är maxvärdet.
Postat: 25 februari 2013, 10:56:06
av quizzkid
Tackar!
