Jag blev så sugen på att bygga något när jag satt i bilen ifrån Stockholm igår.
Så jag tänkte att jag skulle bygga ett väldigt litet "reservkraftverk".
Fick precis skruvat ihop lite delar och det snurrade runt i alla fall
Vet inte om jag kommer fortsätta bygget eller om det är färdigbyggt nu, men det var kul att bygga lite igen!
Jag fick till en lite rörig Youtube-snutt så ni kan njuta som jag
Tyvärr höll jag ju telefonen fel i all uppståndelse, men det syns ju ändå..
Om jag bygger vidare så tänker jag ha min Arduino som styr ett servo för att reglera varvtal
och en enkel Spänningsreglerare typ L7805CV för att få 5 volt till en USB port eller liknande.
Vem vet vad som sker.
HA det toppen!
/Stefan
Re: Minireservkraftverk med metanolmotor
Postat: 16 februari 2013, 16:58:52
av Gizmo
Fint! Tror inte jag sett med modellflygsmotor förut (eller är det till bil kanske?), är det fyrtaktare? En liten fundering, hur länge tål motorn att vara igång i sträck? Vill man ladda eller så då vill man ju gärna göra det i flera timmar. Vad blir det för bränsle-ekonomi?
Postat: 16 februari 2013, 18:46:06
av PF013
Roligt! Har du elstart också?
Postat: 16 februari 2013, 19:01:32
av Walle
Kul grej! Sätter du den i en eldriven RC-bil så har du byggt dig en elhybridbil!
Postat: 16 februari 2013, 19:20:46
av gvs
Orkar den hålla igång om du lägger någon last på generatorn?
Nu skall jag försöka lägga på lite last och mäta ampere.
Hörs
/Stefan
Postat: 17 februari 2013, 11:38:58
av 4kTRB
Kul idé även om den ej är ny.
En okyld motor kommer slitas ut ganska snabbt.
Bäst är nog en liten propeller monterad.
Typiskt för en motor kring 7.5cc är 1.5hp men då
är bränsleekonomin nog ingen kul läsning. http://www.osengines.com/engines-airpla ... index.html
Vore häftigt att ha ett sånt "nöd-agg".
Det skulle verkligen kunna bli portabelt
och användbart till mycket. Kanske man till
och med kan ha ett nedväxlat uttag att driva
annat än en generator med? Tänker på ångmaskiner
från Wilesco.
Postat: 17 februari 2013, 11:56:41
av stefan_l
kopplade som Walle föreslog in generatorn till motorn på min RC-bil och skulle mäta ampere, hade bara möjlighet att mäta upp till två ampere och den säkringen brann upp
Jag misstänker att det var 8-10 volt och uppenbarligen över två ampere.
Så då e det ju minst 16 - 20 watt.
Det är som PF013 säger ingen dum ide med elstart så att enheten kan självstarta.
Superkul att bygga något igen, få se om jag får till elstart och varvtalsreglering!
Ha det gott.
/Stefan
Postat: 17 februari 2013, 13:50:05
av Andy
Varför inte konvertera till vätskekylning, eventuellt med hjälp av delar från en gammal dator med vätskekylning.
Motorns livslängd skulle avsevärt förbättras.
Postat: 17 februari 2013, 16:39:49
av Gizmo
Apropå temat. Jag skulle vilja ha en liten miniatyriserad stirlingmotor som man kan elda med lite vad som helst och sedan få ut några få watt ur. Hade varit perfa nödaggregat.
Postat: 17 februari 2013, 17:13:51
av MarcusUmeå
Jag vill ha samma sak
Postat: 17 februari 2013, 18:00:01
av stefan_l
Det hade varit coolt!
Och den låter ju mindre.
Postat: 17 februari 2013, 18:26:31
av Meduza
Även jag skulle gärna ha en stirling-generator, men efter att ha sett hur mycket dom kostar och hur mycket jobb som verkar gå åt för att bygga en gav jag upp och insåg att ett vanligt bensindrivet elverk räcker gott och väl (och dessutom har fler användningsområden i mitt fall)
Jag har vart riktigt sugen på att bygga en sån där i några år... Funderade på att använda en bortlös motor som generator och ansluta en transformator för att få 230V... Finns säkert minst 3 anledningar till att det är en dålig idé, men hade vart kul att prova.
Men jo, kylning är ett måste... Kanske kan man hitta insatsen från en metanolhelikopter, de har oftast en liten fläkt på axeln som kyler motorn.
MVH: Mikael
Postat: 18 februari 2013, 19:03:55
av MiaM
Stirlingmojäng verkar vara rätt bra för att driva cirkulationspumpar i vedeldare värmeanläggningar.
Förresten, när en såndär modellmotor är på över en hästkraft, hur funkar det med en "fetare" generator, typ t.ex. bilgenerator eller kanske bättre en 230V-generator?
