Hur var det, går det att köra 3-axlar med TNC150?
Postat: 10 februari 2013, 11:55:05
av MatsN
Gick det köra 3 axlar i det systemet? Är hemskt nära stoppa en maskin i inkorgen
Re: Hur var det nu igen (TNC150)
Postat: 10 februari 2013, 11:58:31
av MatsN
Ska svara på min egen fråga, ja det ska gå enl manualen iaf. Klarar även styra en 4:e axel
Då tror jag att jag trycker på köp då
Postat: 10 februari 2013, 12:21:26
av persa
Ja, det går köra 3 axlar simultant med dialogprogrammeringen i TNC150. Det finns dock ingen ISO-kod, så det gäller ju att du har ett CAM-system med möjlighet till postprocessor för Heidenhain dialog om du ska köra 3D smidigt
Dessutom har du inte "blockwise transfer" i TNC150 så långa bearbetningar måste delas upp i flera program
Postat: 10 februari 2013, 12:48:20
av MatsN
Vilket då tex?
Postat: 10 februari 2013, 13:53:49
av persa
Det har jag ingen koll på. Det måste du kolla med resp. leverantör på CAM-mjukvaran. Men betona att det ska vara postprocessor för Heindenhain TNC150 dialog
Ska du inte köra 3D behöver du ju inte någon CAM-mjukvara alls, men det vet du ju redan
Re: Hur var det, går det att köra 3-axlar med TNC150?
Postat: 10 februari 2013, 15:24:42
av MatsN
Hittade nu min gamla tråd
Minnet är bra. Nåja, ang 3D så vet jag inte om och hur mycket sånt det blir men möjligheten att det går är ju bra. Sen kan jag ha ett 155 på gång med lite tur.
Postat: 10 februari 2013, 15:33:41
av persa
Hur gick det med Mori Seiki TV30 som du var intresserad av ?
Postat: 10 februari 2013, 17:45:32
av MatsN
Har inte fått pris än så man får nog stöta på lite.
Postat: 21 februari 2013, 08:55:44
av MatsN
persa skrev:Hur gick det med Mori Seiki TV30 som du var intresserad av ?
Fick ett ca pris och under 100 skulle den inte byta ägare iaf. Men imorrn så lastas Bridgeporten och börjar resan hem
Postat: 23 februari 2013, 11:11:10
av MatsN
Packad å glad väntas den på Måndag eftermiddag
Postat: 25 februari 2013, 18:38:29
av MatsN
1 km hemifrån nu. Men vete f-n om den går in på höjden genom porten
Postat: 25 februari 2013, 20:40:51
av MatsN
För hög
Postat: 25 februari 2013, 21:07:44
av säter
Finns det något som är enkelt att skruva bort?
Postat: 25 februari 2013, 22:39:17
av gunne
Dörrkarmen.
Postat: 25 februari 2013, 23:19:03
av frownlayer
tnc150/155 det är grejer det.
Jag har för mig att du kan köra det i vilken cam som helst, bara den har stöd för en tnc150 postprocessor. sedan är det bara att mata in programmen via rs232. fungerar finfint på jobbet iaf(tnc155).
sen är ju hela systemet slött i sig, så brötar du på för mycket så blir hela formen kantig.
Jag har för mig att t530 var en av de första där maskinen klarar av att kompensera axlarna fort nog för att få runda hål vid snabb matning.
