Automatisk kattlåda...
Postat: 23 augusti 2005, 00:07:56
av Snabelost
Var gång jag gör rent kattlådan tänker jag samma sak... Varför skall jag göra rent den? Ja... Vem skall annars göra det? Katten? Nja.. Ok, min sambo tömmer den minst varannan gång, men var gång det är min tur går jag och grämer mig över att göra något som borde gå att automatisera.
Jag tänker mig en trumma, typ tvättmaskintrumma, fast tät. Sidostyckena är öppna så att katten kan komma in. Trumman står på högkant (precis som i tvättmaskinen) och på rullar.
I trumman finns perforerade avdelare. När man roterar trummar så följer sanden med och silas genom avdelarna. Bajs och kiss-klumparna följer med upp och trillar ner i ett fallrör och leds till en hunk bakom trumman.
Givetvis använder vi kattsand som klumpar sig, något annat är ju odugligt i en kattlåda!
Trumman roteras sakta med hjälp av en motor och en rem runt trumman. Någon form av avkännare kan vara lämpligt så inte katten befinner sig i lådan och blir livrädd med bajs under soffan som resultat! Trumman startas en gång per dygn av en timer eller likande.
Skall försöka rita upp min ide.
Vad tror ni? Nån som har en enklare lösning?
/Magnus
Postat: 23 augusti 2005, 00:29:02
av zeus
Smart! Man ska inte jobba för mycket.
Varför inte bara en "spade" med hål i som dras igenom hela lådan då och då?
Problem:
-Få den att gå i kanter.
-All sand hamnar i "sista" kanten för spaden.
Postat: 23 augusti 2005, 00:38:09
av anlamotte
En automatisk kattlåda låter spännande.. En sådan skulle jag inte tacka nej till
En viktig sak är nog enkel rengöring för även om det är automatiserad
måste den ju göras rent då och då för att slippa stanken...
Postat: 23 augusti 2005, 07:33:44
av simon78
JAg har också funderat på det där. Jag vet att det finns sådana att köpa någonstans. Jag kommer inte ihåg var, men googla så hittar du nog.
Postat: 23 augusti 2005, 08:25:47
av Snabelost
anlamotte: Jo, rengöring måste vara enkelt. Men eftersom trumman står på rullar och är lös så blir det ganska enkelt att ta bort den och spola rent med slang.
zeus: Har tänkt i dom banorna också, men jag tror inte man kan lösa det (...med lagom enkla medel)
En annan sak jag kom att tänka på är att kattpiss är ganska aggressivt. Spaden vi gör rent med nu håller på att rosta bort trots att den är kromad. Man kanske måste bygga i RF.... och då blir det ju genast dyrare och mer komplicerat. Tur dock att farsan har en TIG-svets!
/Magnus
Postat: 23 augusti 2005, 09:18:11
av simon78
Någon har lyckats med det iaf:
http://www.littermaid.com/
Postat: 23 augusti 2005, 15:41:44
av Frasse
Du kanske borde kolla så att katten tycker det är okej att sitta å skita i en sån trumma först... Så du inte bygger en häftig avancerad mojäng, och sen blåvägrar Tusse eller vad katten nu heter.
Postat: 23 augusti 2005, 15:49:24
av Snabelost
Haha! Katter är lite lustiga, bara det luktar lite halvsurt (dvs att katten har varit där förut) och sanden går att raka med tassen så har dom sällan något imot att göra sina behov där!
Hittade en korv i garaget, i en hög med "suga upp olja från garagegolvet sand"...
Ett trix är att flytta sanden från gamla lådan till den nya, då hittar katten garanterat rätt!
/Magnus
Postat: 23 augusti 2005, 17:06:25
av Morphe_13
Slår den armen igång när katten sitter där då får du ett jäkla skitgöra
Postat: 23 augusti 2005, 18:40:55
av Groover
Funderade lite på det också. Fast fylla lådan med nån sorts akvariesingel. Sen sprayar man vatten över efter katten varit där och på så sätt spolar. Ungefär som en vamlig toalätt. Och klumparna plockas upp med nån skophistoria precis som den där automatiska.
Postat: 23 augusti 2005, 18:49:29
av Krawk
Eller så har man ett galler/parallella plattjärn som lyfts upp genom sanden och så att denna trillar igenom. större klumpar stannar kvar ovanför och lyfts bort. Behöver ju egentligen inte lyftas alls utan bara vinkla borde funka. Gallret skjuts sedan in i sanden igen från sidan.
Postat: 23 augusti 2005, 22:20:28
av Daffe
Enklast är nog att ge gumman ett léende, så gör hon rent lådan varje gång.
Postat: 23 augusti 2005, 22:43:10
av Krawk
Eller släng ut katten
Postat: 24 augusti 2005, 00:52:44
av fatpo83
Brukar inte katter sk**ta utomhus som hundar?
Postat: 24 augusti 2005, 09:55:54
av Snabelost
Jodå, våran katt gör sina flesta behov utomhus, men de gånger hon blir instängd inomhus krävs en kattlåda!
