T: Hjälp med 3D print ELLER fräs
Postat: 9 januari 2013, 16:07:15
av chisburg
Hej,
jag behöver hjälp med att 3d-printa några delar, det är egentligen 1 den fast i 6 ex. De är 10x10 och några cm höga, de fyller endast en funktion, dvs. inga kvar på finish. Jag har filen som en .stp.
Maila gärna mig
chisburg@gmail.com
Mvh
Re: Hjälp med 3d print
Postat: 9 januari 2013, 16:12:34
av Klas-Kenny
Visa gärna upp detaljen här.
Rent spontant låter det som att det lika gärna borde kunna fräsas.
Postat: 9 januari 2013, 16:21:29
av chisburg
Hej,
tror inte att det går att fräsa fram, bifogar en bild
Postat: 9 januari 2013, 16:22:51
av Klas-Kenny
Aha, det där var inte riktigt vad jag tänkte mig med några mm höga, då kom vi ju i ett helt annat läge. :)
Postat: 9 januari 2013, 16:24:21
av chisburg
Sorry, hade skrivit fel (mm istället för cm)! Har nu rättat!
Re: T: Hjälp med 3D print ELLER fräs
Postat: 3 mars 2014, 16:16:51
av chisburg
Hej igen,
jag skulle behöva hjälp att fräsa/3d-printa några delar. Det är framför allt delar som ska fästas på servomotorer, exempel:
fästa en axel på ett servo
infästning för 'fyrkantsstav'
Eftersom att jag antar att det är svårt att göra en ny del som man kan fästa direkt på servo-kuggen, antar jag att man får skruva fast de frästa delarna på på servo hornen som kommer med servot!?
För mig spelar det ingen roll om man tar fram delen i plast eller i alu.
Mvh
Postat: 3 mars 2014, 16:40:57
av anojak
Kan nog fixa det där. Släng upp filen/erna så ska jag kolla på det.
Postat: 6 mars 2014, 13:08:13
av drh
chisburg skrev:Hej igen,
Mvh
Tänk på att alla servon inte kör med samma standard. Det finns två olika typer av splines "Futaba" eller "Hitec"
http://www.servocity.com/html/lightweight_hub_horn.html
Och det går att printa dom: http://www.thingiverse.com/thing:207404
Postat: 6 mars 2014, 13:11:09
av Heed
Skicka filerna till martin@kaproco.se så kan jag kolla på att printa i plast.
