"Rundlysande" vit LED ?
Postat: 18 augusti 2005, 12:24:27
av sodjan
Hej !
Jag har behov av en ljuskälla (gärna LED) som måste lysa "runtom". Ungefär som en vanlig (ficklamps-) glödlampa som monteras "uppåt" och som (även) lyser bra åt alla håll horisontellt.
Av olika anledningar skulle en vit LED vara trevlig (värme och strömförbrukning bl.a), men om det inte går att lösa så får en "frostad" 6 eller 12 volts lampa fungera. Den skall PWM styras, men det går väl lika bra med en vanlig glödlampa även om den antagligen inte är lika linjär som en LED...
Postat: 18 augusti 2005, 15:23:08
Jag har inte sett andra än vissa ytmonterade grejor som gör så men om du sliper toppen till "frostat" stadie skulle du väl uppnå den effekt, i alla fall till stor del, den största mängd ljus kommer nog framåt ändå.
Postat: 18 augusti 2005, 16:14:13
av axelsonic
Montera en plastbit på dioden så får du en kant åt sidorna... Och på så sätt borde du få ljus runt dioden... Sen är det ju bara att måla den svart framtill eller limma på en liiten bit av något med dåligt ljusgenomsläpp, stål eller ngt sånt =) .
Postat: 21 oktober 2005, 22:48:59
av Gnoff
Luxeon Star lysdioden finns med 120 graders spridning och lyser helt jämt som om där var en defusor inbyggd
MVH Gnoff
Postat: 21 oktober 2005, 22:55:14
av $tiff
Ytmonterade lysdioder som är monterade på högkant? Exempelvis tre stycken som är monterad i en triangel, på högkant.
