Starta bilen med tombatteri men mha 230V ?
Postat: 23 december 2012, 12:59:39
av instaele
Vi har oftast problem med bilen som är ute i minus 25 grader och startar inte ibland. Vi använder bilen väldigt sällan och jag vill veta om det är möjligt att hjälpstarta bilen med ett vanligt eluttag och en DIY komponent som konverterar 230v till 12v, alltså en DC adapter plus typ en sådan TCA 965 B och några motstånd.
Problemet är att bilen har en generator och varje gång den roterar så skickar den laddningar till batteriet.
På jula finns det bärbara hjälpstart som kostar runt 500 kr. De är även 12v 6v batteri laddare. Men det är alltid roligare att bygga en själv. Hur kan jag göra en sådan?
Jag vill bara starta bilen mha av eluttag när batteriet inte orkar!
Jag vet att jag kan ta hem batteriet och ladda den!
Jag vet att jag kan starta bilen med startkablar och en annan bil batteri.
Re: Starta bilen med tombatteri men mha 230v?
Postat: 23 december 2012, 13:09:38
av prototypen
Batteriladdare några timmar.
Transformator likriktare och kanske ett motstånd för att få till en lagom laddström ( behövs om transformatorn ger för hög spänning).
Protte
Postat: 23 december 2012, 13:12:03
Standard vid "besvärliga förhållanden" är att man tillsamman med motorvärmaren har monterat en laddare fast i bilen. Det finns färdiga enheter för detta som är bra inkapslat osv. Då slår man på strömmen när den ska värmas upp, då laddar den samtidig och allt brukar då vara startklart när man kommer dit.
Att börja bygga själv är såklart möjligt men att få till bra kapsling som tål ett sådan liv är inte enkelt.
Postat: 23 december 2012, 13:19:38
av 13th.Marine
instaele skrev:På jula finns det bärbara hjälpstart som kostar runt 500 kr. De är även 12v 6v batteri laddare. Men det är alltid roligare att bygga en själv. Hur kan jag göra en sådan?
Där har du nog den absolut enklaste och billigaste lösningen.
För att klara samma stötströmmar som batteriet i starthjälpen klarar av behöver du en rejäl trafo (~100A 12V om jag inte missminner mig)
Postat: 23 december 2012, 13:35:00
av mliljedl
Tror knappast att 100A klarar att få igång bilen. Startbatterierna som jula säljer är på 400A.
Postat: 23 december 2012, 13:36:49
av tecno
Enklaste lösningen måste ändå vara att köpa ett nytt riktigt startbatteri och förmodligen billigast i längden och minst strul.
Postat: 23 december 2012, 13:40:14
av AndLi
Beror nog en del på bilen, och skick på startmotorn...
Jag försökte för några vintrar sen få igång min frontera med en laddare/starthjälp liknande den från biltema..
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... alp-37741/
Gick inget vidare förrän man parallelkoppla ett stort lastbilsbatteri med och hela härligheten fick stå och ladda en stund..
Men starta åkgräsklipparen på sommaren, det orkar den
Postat: 23 december 2012, 13:49:58
av daspunner
Jag brukar ha ett laddat batteri stående inne i värmen om sånt skulle ske. Ordentliga kablar oxå e viktigt...
Postat: 23 december 2012, 13:58:00
av ElectricNooB
12 Volt och larvigt stora kondensatorer? Dock så drar väl en startmotor många hundra ampere vid startögonblicket så det blir svårt. Om du nu är ute efter en mer strulig lösning än ett till batteri som du bär ut när det är kallt så att säga...
Postat: 23 december 2012, 14:00:04
av YD1150
En risk med starthjälp liknande Biltemas att de kan förstöra en del elektroniska saker i bilen
p.g.a att de ger ut en för hög spänning och då kan de bli dyrt
"Bärbar starthjälp" har bara en bly-ack på 12V 18Ah.
Friskt batteri + motorvärmare samt att kablar / kabelskor och startmotorn i sig är 100% ok röstar jag på.
Sen finns möjligheten att ta in batteriet inomhus om det inte att för besvärligt att ta loss det från bilen förstås.
Postat: 23 december 2012, 14:27:23
av instaele
Icecap skrev:Standard vid "besvärliga förhållanden" är att man tillsamman med motorvärmaren har monterat en laddare fast i bilen. Det finns färdiga enheter för detta som är bra inkapslat osv. Då slår man på strömmen när den ska värmas upp, då laddar den samtidig och allt brukar då vara startklart när man kommer dit.
Tror att jag ska köra med detta sätt från och med nu. Nu gäller det bara att hitta en bilbatteriladdare som klarar av -40 Celsius. Då är det alltid säkert
Tackar för tipset.
Postat: 23 december 2012, 14:29:47
av MadModder
De där bärbara starthjälparna är ju rena skiten. Hjälpte en polare felsöka en ny sån han köpt som inte orkade med nånting.
Batteriet helt fulladdat, och det dyker till 10V med en belastning på 10A. Han lämnade tillbaks den och fick en ny. Samma sak.
Det gjorde varken till eller från att ha den ansluten till bilbatteriet.
Då är det bättre att bygga sig en egen liten starthjälpsstation med ett vanligt bilbatteri, ctekladdare, fet huvudbrytare osv, och montera detta på en lagom liten pirra.
Postat: 23 december 2012, 15:08:35
av säter
Det behövs inget extra batteri om har tillgång till 220V.
Skaffa ett rejält starthjälpsaggregat, eller bygg en kopia.
Dat måste finnas ett någorlunda fungerande batteri i bilen, annar orkar inte ens ett kraftigt aggregat.
Postat: 23 december 2012, 15:18:59
av SM2XJP
Jag har DEFAs motorvärmar system i bilen och dom har en 2amps underhållsladdare som jag kopplat på motorvärmaren, sitter en box under huven med 3 utag ett som det är ständigt 220 på då man har i motorvärmarsladden och 2 som styrs av en klocka i bilen.
Jag har samma bekymmer att bilens står långa perioder men jag pluggar bara i motorvärmarsladden då jag kommer hem och ställer uret i bilen på off då går bara laddaren, ska jag ha bilen så ställer jag antingen så uret i bilen sköter starten av motorvärmaren eller så går jag ut och ställer uret bilen på on, man kan välja om man vill motorvärmaren ska starta och gå 3 timmar innan tiden man ställt eller AUTO då känner den av ute tempen och går "lagom" länge för den tempen det är.
MVH Peter
Postat: 23 december 2012, 16:00:20
av danielr112
Köp en Ctek 7A laddare. Köp ett riktigt extra batteri. Ett med mycke goda köldegenskaper och ger minst 900A. Bygg en vagn. Skaffa ett par rejäla startkablar. Koppla på. Montera laddaren på vagnen. Bara att rulla ut och koppla på de kalla dagarna. Sedan in igen och sätt i kontakten för att ladda upp den. Tänk på att ha den ståendes innomhus så kommer du ha kraft så det räcker.
Så gör jag på våran gamle V70 TDI. Den slukar ström nåt enormt när det är -20. Har precis satt dit nytt rejält batteri modell så stort och krafigt det går men när det är som kallast är det ändå svårt. Då man tappar sjukt mycke av kapaciteten i ett batteri när det blir kallt. Detta packet har används många gånger och bättre finns inte. Visst det kostade mig 2500 att bygga. Batteri + riktig laddare kostar lite men har räddat oss många gånger
