Differential OP förstärkare ger fel spänning ut
Postat: 20 december 2012, 01:26:30
Hej. Jag vill koppla upp en diffrential förstärkare med gain=40dB;
Jag tänker så:
gain = 40 = R1 / R2 dvs R1 = 40R2
Jag väljer 5 volt och 2 volt som inmatning.
då har vi V_ut = (V1-V2)*R1/R2
dvs V_ut = (5v - 2v)* 40k ohm / 1k ohm
dvs V_ut = 3 * 40
dvs v_ut = 120 volt;
stämmer detta eller?
Då kopplar jag allt i simulatorn och får vUt = 15volt
Vad är det som är fel?
http://i45.tinypic.com/1zq653o.png
Tack för hjälpen
Detta är en skol uppgift som jag har fastnar på.
[Ändrade "Volt ut" till "spänning ut" samt korrigerade "differential" - hcb]
Jag tänker så:
dvs V_ut = 3 * 40
Tack för hjälpen
