Recept på halvstor stabil fräs?
Postat: 1 december 2012, 20:04:19
Jag börjar bli riktigt sugen på att ha en fräs i garaget, o då någon annan lycklig person hann knipa patsk156´s fräs före mig så får jag väl börja fundera på att bygga en egen.
Jag undrar om jag skulle kunna få lite hjälp av er kunniga inom området på dimensionering och tips på lösningar man skall akta sig ifrån då jag helt saknar erfarenhet av CNC-maskinsbygge.
Den praktiska biten och tillgång till maskiner finns. (NC-fräs, svarv, vattenskärning mm)
Krav för maskinen är att den skall klara av att bearbeta aluminium, skaplig hastighet samt ganska stort arbetsområde. (tanken är att bearbeta en del plast och trä, därav den stora arbetsytan)
Om man sneglar lite på tex Boris fräsar vilka verkar vara stabila och fina så har han ju kört med 20mm lageraxlar, och 16mm kulskruvar.
Frågan är om det räcker om man skall uppåt 650x500 i arbetsyta? (eller kanske tom. ytterligare lite större)
En vanlig rundstav kan ju börja svikta vid långa längder.
Fast med dom linjärskenor boris kört med så borde ju inte längden spela någon roll för stabiliteten då dom är stagade hela vägen? Länk
Samma med kulskruvarna, dom bör ju inte heller begränsa stabiliteten vid långa längder då dom enbart skall skjuta portalen/vagnen framåt eller bakåt på linjärlagren?
Att ha fast bord och portal borde väl vara lättare att få till en stabil konstruktion med?
Framförallt kanske det ger effektivare arbetsyta gentemot platsen den tar upp i rummet. (det blir ju bara portalens djup som går till spillo på kulskruvens längd om jag tänker rätt?)
Antar att dubbla skruvar vid portalbygge är för att undvika byrålådeeffekten?
Jag är tacksam för alla tips jag kan få.
Vi kanske kan försöka utveckla ett bra kitt tillsammans? (jag har inget emot öppna ritningar)
Nu vet jag ju att det är omöjligt att ta fram en maskin som passar alla användare, men med publika ritningar och lista med ingående delar så kan ju alla anpassa den enkelt för sina önskemål.
