LTSPICE importera operationsförstärkare model uA741M
Postat: 23 november 2012, 17:17:07
av Ckat
Hej, jag är ny på det här med forum och en färsking på LTspice, Det jag undrar är om det finns möjligheter att importera just den operations förstärkaren jag har? Här är data bladet till op´en
Hur gör man i så fall
Mvh
Ckat
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /ua741.pdf
Re: LTSPICE importera operationsförstärkare model uA741M
Postat: 23 november 2012, 17:39:44
av thepirateboy
Är det just uA741 du ska ha? Annars finns ju LM741 att ladda ner på Ltspice forum.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Postat: 23 november 2012, 19:27:02
av Ckat
Det är nått fel på sidan så jag kommer inte åt den, men finns LM741 så duger det bra. Tack så hjärtligt. Riktigt hyggligt
Det är den här kretsen jag skulle vilja simulera och mäta ut värden på.
Hoppas jag kommer åt forumet så jag kan ladda ner ICn!
Postat: 23 november 2012, 19:34:36
av thepirateboy
Du måste vara inloggad på yahoo för att komma åt forumet. Jag har bifogat en modell om du redan inte har den.
To use the LM741
(1) unzip everything
(2) place LM741.MOD in this folder
C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sub
(3) place LM741.asy in any convienent LTSpice folder (I have "my device" folder) to keep them seperate.
The LM741.MOD file was created by the LM741 device manufacturer - so it should be safe and accurate.
The LM741.asy file was created / modified as per "how to create LM741.txt".
Postat: 23 november 2012, 19:38:05
av Ckat
Tack så mycket
)) Tack
