Orcad 16.5 pspice och lysdiod
Postat: 23 november 2012, 09:50:34
av Penelope
Jag försöker simulera en enkel krets med motstånd dioder och spänningsaggregat i studentversionen av OrCAD 16.5. Men i den versionen så kan jag inte få till simuleringen av lysdioder. Den klagar på att lysdioden inte har någon Pspice template. Är det jag som inte kan hantera programmet eller kan det vara så att den här versionen inte stödjer lysdioder? Det fungerar rätt ok så länge jag inte gör ett schemasimulering med dioder. Hur fungerar biblioteksstrukturen i OrCAD? Om man hittar någon som har en riktigt version av Orcad kan jag låna lysdiods pspice template:n av den lägga den på ett smart ställe och på så sätt få till den simuleringen jag vill ha? Eller kan man bygga sin egen Diodtemplate? Jag har gjort mätvärden på labbplatta så jag vet hur kurvan ska se ut.
Re: Orcad 16.5 pspice och lysdiod
Postat: 23 november 2012, 12:53:08
av gkar
Kolla så att du använder en modell som ligger under pspice katalogen.
De andra symbolerna i katalogerna som finns saknar simuleringsmodeller och är tänkte för att rita schema för kretskort.
Jag har gett upp med att använda Cadence Orcad simuleringsdel. Den är inget rolig att använda, är långsam och har problem att konvergera ofta. Det finns bättre, som är gratis.
Vill du ha en bättre Spice, kolla LTSpice på http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
Den ser inte lika flashig ut och är lite bakåtvänd i knappar och menyer, men fungerar fantastiskt bra när man lärt sig den.
Dessutom är den många gånger snabbare och det finns mer information och hjälp på nätet om man så behöver.
Om du ändå skall använda Orcad, ladda ner en spice simuleringsmodell för lysdiod, och sedan får du koppla den till en komponent i Orcad. Simuleringsmodellen är en textfil som du får anpassa pinnamn så att de passar i Orcad.
Bra att veta är att det finns flera olika versioner av spicesimuleringsmodeller. Alla är inte helt kompatibla...
