Genompläterade hål utrustning?
Postat: 27 oktober 2012, 21:17:03
av tubis
Finns det något alternativ till bungard. 1000kr per mått är för mycket för en stackare som mig. Kanske använder mig av en 12 olika håldiameter.......
Finns det något mer budgett eller är det tillverka själv som gäller?
http://www.conrad.se/TOOL-SET-0.8-MM.ht ... 3a82%2Fmd5}
Re: Genompläterade hål utrustning?
Postat: 2 november 2012, 09:18:44
av psynoise
12 olika diametrar är ju extremt, även om jag själv inte har utvecklat något kommersiellt kort försöker jag hålla mig till så få diametrar som möjlig. Det finns redan en del skrivit på forumet, sök på "genomplätering". Har för mig att det finns en tråd med bra tips för att komma undan billigt. Det kan vara tråden
Projekt Genomplätering av Vior!
http://elektronikforumet.syntaxis.se/fo ... =3&t=55733
Postat: 2 november 2012, 16:33:44
av tubis
Det kanske är lite extremt men ska man knö ihop mycket på ett kort vill man ju hålla hålen minimala så jag använder exakt det hål som passar till respektive komponentben, då blir det liksom 0.6/0.7/0.8 osv...lite komponenter brukar ha mer massiva hål som tex potentiometrar, rörhållare, telejack osv, kablar ska ner i korten med. Så det rullar lätt på med dimensioner.
Dock kanske jag får tänka om när det gäller genomplätering.
Postat: 2 november 2012, 16:41:47
av psynoise
När det gäller tvålagerskort blir ofta det ena lagret en helt jordplan. Då genomplätterar jag endast de noder som ska jordas.
Postat: 2 november 2012, 18:06:38
av ds77
En tanke är ju att köpa färdiga kort genompläterade och klara.
Postat: 2 november 2012, 18:14:34
av tecno
Alternativt konstruerar så att man löder på två sidor och minimerar separata via's till 1 dimension. 1 dimension gör det hela hållbart lägre i pris och väljer man då typ 0.8 som via så kan den ju i värsta falla användas för struliga komponenter som inte lätt kan lödas på båda sidorna. Utgångspunkt bör vara att undvika via även för enklare hemmabyggen så kan man göra korten vid köksbordet.
Postat: 2 november 2012, 20:17:16
av tubis
Löste egna don nu. Tog trasiga borr till dremmeln(blir ett litet slätt skaft kvar) sådana som är bredare i fästet. Slipade till lite kraftigare vinkel i övergången. Gjorde ett mothåll med bara ett lika stort hål som bredden på det trasiga borret. Satte borret i dremmel som sitter i stativ. Bara att nita på. Blev hur bra som helst. Lite billigare med.
Postat: 2 november 2012, 20:20:31
av tubis
ds77 skrev:En tanke är ju att köpa färdiga kort genompläterade och klara.
En tanke är att inte pyssla med hobbys alls utan köpa allting färdigt
Postat: 2 november 2012, 20:25:41
av tecno
tubis skrev:Löste egna don nu. Tog trasiga borr till dremmeln(blir ett litet slätt skaft kvar) sådana som är bredare i fästet. Slipade till lite kraftigare vinkel i övergången. Gjorde ett mothåll med bara ett lika stort hål som bredden på det trasiga borret. Satte borret i dremmel som sitter i stativ. Bara att nita på. Blev hur bra som helst. Lite billigare med.
Vad hittade du för nitar och var?
Postat: 2 november 2012, 20:58:35
av TomasL
tubis skrev:ds77 skrev:En tanke är ju att köpa färdiga kort genompläterade och klara.
Nja, men hobbyn blir lite enklare om om utgår från riktiga grejjor.
Med ditt resonemang, skall man inte köpa färdiga IC eller transistorer.
Visst man kan ha som hobby att etsa kretskort, enbart, själv ser jag ingen egennytta med det, dock.
Postat: 2 november 2012, 20:59:53
av tubis
tecno skrev:tubis skrev:Löste egna don nu. Tog trasiga borr till dremmeln(blir ett litet slätt skaft kvar) sådana som är bredare i fästet. Slipade till lite kraftigare vinkel i övergången. Gjorde ett mothåll med bara ett lika stort hål som bredden på det trasiga borret. Satte borret i dremmel som sitter i stativ. Bara att nita på. Blev hur bra som helst. Lite billigare med.
http://www.conrad.se/RIVETS-0.8-MM-%281 ... 1be4%2Fmd5}
Postat: 2 november 2012, 21:03:41
av tubis
Tycker det är en viss skillnad på att etsa kort och sätta nitar i dem och att tillverka transistorer och IC. Var går gränsen för vad man köper färdigt och vad man gör själv är väll upp till var och en kan jag tycka. Jag får samma kommentar varje gång jag skriver något om att göra kort själv. Att man ska beställa färdiga. Ser inte riktigt poängen med att tala om för andra vad de borde och inte borde göra.
Postat: 2 november 2012, 21:18:48
av sugarman64
Postat: 2 november 2012, 21:21:36
av TomasL
Nja det är ju snarare ett råd i välmening, med tanke på de krympande benavstånden så blir sannolikheten att lyckas med egentillverkande kort, mindre och mindre, samtidigt som priserna på färdiga kort sjunker.
Naturligtvis, om man tycker det är kul att tillverka tio kort för att få ett användbart, så ok.
Postat: 2 november 2012, 21:27:00
av tecno
Tror på de siffrorna med en yield på 1 av 10 för hembakade kort? Då har du fanimig lagt din ribba jävligt högt upp som knappt mindre kort tillverkare klarar av. Är det så länge sen du har labbat med kort på hemmaplan att du har blivit fartblind?
