Oscilloskop vars y-koordinat visar för små värden?
Postat: 14 oktober 2012, 23:00:43
av Sture1
Jag har inhandlat ett oscilloskop advance instruments os 1000 från 70-talet men y-koordinaten visar på tok för små värden och jag är inte i fel mätområde. Kan det vara åldrade komponenter eller är det någon pot eller liknande man ska skruva på? Går det att få tag på ett schema och manual?
sture.wahlman@telia.com
Re: Oscilloskop
Postat: 14 oktober 2012, 23:03:38
av Klas-Kenny
Du har inte ställt proben på X10-läget utan att göra det på scopet?
Re: Oscilloskop vars y-koordinat visar för små värden?
Postat: 15 oktober 2012, 14:38:22
av adent
Låter som nått liknande det jag hade, sitter det inte en liten ratt "inuti" ratten för V/div som finjusterar V/div? Har för mig den har ett fast läge, sätter man den där så har man rätt V/div, vrider man loss den från det läget så får man "analog" ställning av V/div.
MVH Mikael
Postat: 15 oktober 2012, 16:40:17
av Glenn
Ibland kan man även dra ut/trycka in den ratten och då tror jag nästan man slår på nån x10 funktion eller nåt ? hmm..
Postat: 15 oktober 2012, 17:22:48
av bearing
Ja, det är väl meningen att man ska dra/trycka där ifall man växlar mellan 1:1 och 1:10 probe.
Postat: 15 oktober 2012, 20:47:57
av TomasL
Du hittar ett schema på min manualsite
