ESL-lampa som allmänbelysning eller cykellyse?
Postat: 7 oktober 2012, 03:02:00
av blueint
Någon som testat lampor med
Electron stimulated luminescence (ESL) tekniken?, erfarenheter?
Skulle det duga som allmänbelysning? cykellyse?
Re: ESL-lampa som allmänbelysning eller cykellyse?
Postat: 7 oktober 2012, 07:07:39
Vad skulle fördelen vara? Det är ju samma som en lågenergilampa med kvicksilver och allt.
Postat: 7 oktober 2012, 07:23:30
av Andax
Icecap, vad menar du med "kvicksilver och allt"? En ESL har väl inget kvicksilver för sin funktion?
Postat: 7 oktober 2012, 09:56:23
Just fan, läste lite väl slarvigt...
Postat: 9 oktober 2012, 19:23:55
av maDa
Jag tror det kan vara lovande. Bättre än sätta massa varmvita (
) LEDs på en E-sockel
Vet inte vart man kan köpa sådana?
Postat: 10 oktober 2012, 21:07:08
av NULL
De få jag har stött på har haft sämre total verkningsgrad än lysrör, jag tror att det var drivningen som är svår att få till med bra verkningsgrad på, kommer inte riktigt ihåg...
För sfärisk utstrålning kanske de är bättre, men jag ser LEDsens största fördel att de kan placeras riktat(utan reflektor), det är det enklaste sättet att praktiskt-på-stället öka "verkningsgraden".
Exempel:
En högt placerad taklampa kan ha en skärm som motsvarar lysdiodernas 120 graders spridningsvinkel i den undre, så varför bränna upp huvuddelen av ljuset i skärmen med den övre?
I en typisk golv-läslampa där ljuset kommer ut från sidan av lampan, är den till vänster i bilden en bättre typ än den till höger som måste stutsa en del av ljuset i reflektorn.
(nu skulle jag väl inte köpa någon av de här lamporna, de har ynklig effekt, någorlunda hyfsat är de med "5050"-chip i sig)
Hoppas det kommer fler alternativ på marknaden med just olika riktning på ljuset från sockeln räknat...
