Ersätta batterier
Albert78
Ersätta batterier
Inlägg av Albert78 »
Hej,
Jag har en elapparat som har 6 st 1,5v batterier seriekopplade. Så det kommer alltså ut 9 volt. Någonting i apparaten fordrar tydligen 4,5 volt också så den bryter serien i ena änden och tar ut minus därifrån. Apparaten förbrukar mycket ström så jag tänkte ersätta batterierna med två transformatorer, en 4,5 volt och en 9 volt. Nu till min fråga, fungerar det att ha två transformatorer med olika spänning med gemensam pluspol? Jag har skissat ett schema här:
http://www.ladda-upp.com/bilder/75707/elschema
Mvh
Anders
Danny
Re: Ersätta batterier
Inlägg av Danny »
Det borde vara så att du tar ut +4,5V från mitten av batteripaketet med gemensam jord.
Är det inte så att apparaten ska ha +4,5V och +9V?
Albert78
Jag testade att ta bort alla batterier och koppla in 9 volt högst uppe på schemat, men apparaten fungerade inte då. Jag testade sen med att sätta tillbaks 3 st batterier (de till vänster på schemat) och då fungerade den. Därför antar jag att 4,5 volt också behövs för att det ska fungera. Jag vet inte hur jag skulle koppla det för att få gemensam jord.
Mvh
Anders
Danny
Inlägg av Danny »
9v trafon sitter rätt.
4,5v trafon kopplar du minus till 9v trafons minus och plus till mitten av batteripaketet.
jesse
Inlägg av jesse »
Det finns väl transformatorer som ger t.ex 2 x 4.5 volt. Efter likriktning ( -1.2 volt) och glättning ( * 1.41 volt) (kondensatorer) så blir det ca 4.6 volt DC ut. Då seriekopplar du dessa, så får du ut 4.5V + 4.5V från samma transformator, så slipper du använda två transformatorer.
Albert78
Ok, Jag trodde att 4,5 volts minus borde vara som på skissen eftersom apparaten fungerade då jag hade 9 volt uppe och 3 st 1,5 volts batteri i den vänstra raden. Då kom ju minus dit ner. Men om det fungerar att sätta plus dit ner och minus till trafons minus så då blir det ju bra. Tack så mycket för hjälpen!
Mvh
Anders
Albert78 skrev:Jag testade att ta bort alla batterier och koppla in 9 volt högst uppe på schemat, men apparaten fungerade inte då. Jag testade sen med att sätta tillbaks 3 st batterier (de till vänster på schemat) och då fungerade den. Därför antar jag att 4,5 volt också behövs för att det ska fungera. Jag vet inte hur jag skulle koppla det för att få gemensam jord.
För att veta hur du ska koppla måste du veta hur strömmen dras ur mittpunkten.
Enda sättet är att koppla in en likströmsamperemeter (DC A-området på en multimeter) i serie med de tre återstående batterierna.
Om du sätter in en lös 4,5V-matning på "fel" sida så kommer spänningen "kantra" och 9V-matningen via apparatens elektronik dra upp spänningen på 4,5V-matningen (backmatning) vilket dels gör att din apparat inte fungerar och dels i värsta fall kan t.ex. spränga elektrolytkondensator i 4,5V-matningen.
Det kan också vara så att det går i stort sett nästan ingen ström alls genom 4,5V-matningen men din apparat behöver en mittreferens. Då kan du kanske ha kvar batterierna och bytta dem när deras bäst-före-datum gått ut, ungefär...
Jag skulle absolut valt 2*4,5V-matning!
Vad är det för apparat?
Albert78
Jag måste mäta strömmen och se hur stor den. Det är en sån här, en älg som man får skjuta på:
Mvh
Anders
Utan att faktiskt veta så gissar jag att det är en 4,5V DC-motor och det dras ström från ena halvan när den går åt ena hållet och från andra halvan när den går åt andra hållet.
Det kanske funkar halvbra med nån slags laddningsbara batterier, men bäst är nog ändå 2*4,5V-nätdel.
Albert78
Tack för alla råd!
Ja, det kan hända att det fungerar på det viset. Måste testa lite mer och se hur den är konstruerad.
Mvh
Anders
