T: Programmera en Xilinx XC9536XL PLCC44 CPLD?
Postat: 18 september 2012, 01:09:19
av e5frog
Undrar om någon har möjlighet att programmera en dylik?
Kanske är det även så att det finnes en krets att programmera åt mig så jag slipper köpa från eBay?
Jag har Jedec-fil och färdigt kort, har tyvärr tappat bort den jag redan gjort för tre år sedan - saker som ligger framme för länge har en tendens att försvinna när man ska använda det.
Den ska fungera som en RGB DAC i ett Nintendo 64 (nej, den har inte RGB ut från början).
Hoppas någon kan hjälpa till.
Re: T: Programmera en Xilinx XC9536XL PLCC44 CPLD?
Postat: 18 september 2012, 06:56:58
av psynoise
Om ingen annan ställer upp kan du påminna mig om en månad. Har inte tid just nu, men tänkte testa en kinakopia på Xilinx jtag-gränssnitt som jag köpte för ett bra tag sedan. Kretskort med jtag-kontakt och PLC44 har jag redan tillverkat som finns i gömmorna någonstans. Skulle även kunna avvara en XC9536XL-10PCG44C som jag har liggandes. Dock ger jag inga garantier att det lyckas.
Postat: 18 september 2012, 10:04:34
av e5frog
Jag ska fortsätta leta efter den jag redan gjort så länge, om jag inte hör av upphovsmannen som ordnade den förra CPLD:n innan dess så skulle det vara mycket tacksamt.
Hittade en N64 med Super Mario 64 i elektronikskrotet, fullt funktionsduglig så jag tänkte att det kunde vara ett lämpligt objekt att testa på om det mot förmodan inte skulle lyckas. Kanske man ska modda båda om det går vägen.
Tack på förhand.
Postat: 16 januari 2013, 18:14:57
av andreasit
Hej! Jag är ny här på forumet och har velat göra samma sak e5Frog! Dessvärre har jag inte en aning om var ja ska börja. Vilken utrustning behöver ja för att programmera en Xilinx XC9536XL? Kan man löda ihop utrustningen själv eller behöver ja inhandla utrustningen? :)
Om inte annat så kanske någon har två liggandes som de vill bli av med och kan programmera åt mig?
Postat: 16 januari 2013, 18:21:03
av psynoise
Hej.
Har du tillgång till en dator med parallellport finns det en enklare koppling för JTAG-gränssnitt som fungerar med Xilinx ISE. Se sidan tre i följande dokument
http://www.xilinx.com/support/documenta ... xtp029.pdf
Om du inte räknat ut det innan är det just ett JTAG-gränssnitt du behöver mellan din värddator och din CPLD-målkrets. Det finns varianter med USB också, dessvärre är dessa ganska dyra.
Postat: 16 januari 2013, 18:42:00
av e5frog
Jag köpte en programmerare för parallell-porten billigt men har inte hunnit använda den än. Har köpt färdigprogrammerade kretsar än så länge.
En sån här:
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 1132833703
Hittade förresten inte det bygget jag gjorde först men har gjort klart och installerat en ny, hade några kort kvar som jag gjorde vid samma tillfälle. Blev kanon, inte för att jag är någon N64 fan men nu blev det ordentlig bild iaf.
Jag har sett ritningar på samma typ av programmerare som den ovan på andra ställen men det blir antagligen billigare att köpa en sån här om man inte redan har de flesta delar hemma, fast det kan ju förstås vara kul att bygga själv med.
Sen får man ladda ner jättepaketet Xilinx_ISE_13.1 eller nyare för att kunna programmera, "bara" 4GB... som man måste registrera sig för också. Webblicens för studenter tror jag det var som var gratis.
Postat: 16 januari 2013, 19:05:04
av andreasit
Jo ja har en gammal burk med parallellport! Hittat en sådan kabel:
http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Buffered ... 1c2b2d565a
Skulle den funka? Annars tittar ja på den e5frog länkat :)
Tack för snabba svaret förresten! Inte ofta när man är inne på forum! :D
Postat: 17 januari 2013, 12:22:40
av andreasit
Hittade dessa med:
http://www.ebay.com/itm/XILINX-Parallel ... 19cc7b6a13
http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Platform ... 3a7d8a9ff4
http://www.ebay.com/itm/JTAG-Programmer ... 1c1d1410c5
Eller så kanske man ska försöka göra egen. Känns bättre att ha något man vet fungerar först ^^
Postat: 17 januari 2013, 19:44:27
av polmanswe
borde kunna ta den i min programmerare men jag har ingen adapter och sådana kostar skjortan från ca 1500 och uppåt. betala det så kan jag skjuta in din progvara i några chip. måste dock kolla lite mer innan jag kan ge slutligt pris.
Postat: 17 januari 2013, 20:44:24
av e5frog
Adapter, trodde det räckte med en PLCC-sockel och tillräckligt med trådar lödade på förutom själva JTAG-kablarna. Har som sagt en parallell-ports-JTAG-mojäng men har inte testat än eller kollad vad som krävs.
Men diverse adaptrar passande diverse programmerare brukar ju kosta en eller några skjortor. ;-)
Postat: 17 januari 2013, 21:15:31
av polmanswe
jo min programmerare ligger bara den på runt 20kkr.
