Isolering i hörlurssladdar
Postat: 4 september 2012, 15:51:02
av erik1965
Hej.
Jag har ett par inear hörlurar som fått glapp i sladden nära 3,5 mm kontakten. När jag lkippt av och skalat sladden så finns när 3 olikfärgade trådar som är tvinnad. Några är kopparfärgade och några rödaktiga och blåaktiga. Jag tror den gemensamma jorden är ren koppar, medans de färgade är höger och vänster.
Min fråga är hur jag enkelt och skonsamt skalar bort färgen/isolering för att löda? Vad brukar det vara för transparent färg?
Tacksam för tips.
Re: Isolering i hörlurssladdar
Postat: 4 september 2012, 16:14:57
av ochkl0620
Det är en sorts lack.
Jag brukar elda lite försiktigt med tändare.
Postat: 4 september 2012, 16:15:24
av ochkl0620
Vill också minnas att den är direkt lödbar.
Postat: 4 september 2012, 16:15:53
av calmar
Det låter som emaljerad koppartråd, vanligt förekommande i hörlurskablar.
Det brukar gå att värma bort isoleringen, alternativt använda ett fint sandpapper och slipa bort den försiktigt.
Postat: 4 september 2012, 16:57:32
av TomasL
Oftast är väl det så tunna trådar att man kan löda den direkt, med en tillräckligt varm lödpenna.
Postat: 4 september 2012, 17:36:13
av ElectricMan
Att elda är inte att rekommendera då det brukar bli kol, oxid och allt möjligt skit, och då är det svårt att löda.
Det brukar fungera bra att lägga en blupp tenn på lödpennan, och sedan köra tråden igenom den tennpluppen.
Då smälter lacken och det går bra att löda. :)
Postat: 4 september 2012, 20:50:12
av erik1965
Tack för alla svaren. Tydligen fick jag inget direkt e-mail-svar...
Jo, jag provade elda på trådknippena och det brann och blev sotigt, och resistans och svårt att få bra kontakt vid mätning. Senaste tipset om att löda direkt verkar bra och torde vara en eg enda gångbara lösningen....
Postat: 5 september 2012, 01:47:52
av Walle
Jag gjorde nyligen en dylik reparation på min brors datorhörlurar, och det krävs en rejält varm lödpenna, och rikligt med fluss! Jag hade precis som du eldat först, och det visade sig vara rätt dumt som sagt :)
Jag hade, trots fluss, stora svårigheter att få tennet att flyta ut. Det ville bara rulla av som en kula, liksom.
