När det inte passar med passare!
Postat: 31 augusti 2012, 20:48:03
av Lennart Aspenryd
När jag skär spår i banorna har jag ett verktyg som kan liknas med en passare.
Men med det kan jag bara skapa cirkelformiga radier.
Hur skall jag kunna åstadkomma en eliptisk rörelse (spår)?
Man måste ju kunna få ställa en fråga när man inte förstår säger Lasp
Re: När det inte passar med passare!
Postat: 31 augusti 2012, 20:52:28
av 4kTRB
Har för mig det blir en ellips om man spänner ett slappt snöre mellan två spikar och sedan låter man pennan sträcka ut snöret varvet runt.
Postat: 31 augusti 2012, 20:53:43
av Micke_s
Du får rita den i fyra steg. Två stora halvmånar som skär varandra och sedan rita rundningarna
Postat: 31 augusti 2012, 21:03:51
av hcb
4kTRbs förslag låter bekant, men jag är för trött för att orka kolla upp ...
Postat: 31 augusti 2012, 21:40:38
av Gimbal
Någon lagom spänstig "linjal" som kan böjas i långa mjuka svängar. Ska du fräsa efter den blir du väl tvungen att skruva fast den temporärt, vilket iofs kanske förstör banan?
Postat: 31 augusti 2012, 21:44:01
4kTRB's råd är helt korrekt om det ska vara en riktig ellips.
Postat: 31 augusti 2012, 21:45:24
av ajje
Postat: 1 september 2012, 09:21:57
av Lennart Aspenryd
Tack för svaren, jag tycker att jag har testat detta med snöre! Får prova igen. Med en flexibel linjal, ja så är det jag gör idag, en lexanlinjal från OldSlotRacer i Canada.
Nästa ROC bana som jag skär, blir med många stora radier och rakor emellan ! Ytan blir ca 3 x 2 m.
Postat: 1 september 2012, 19:58:41
av Krille Krokodil
CAD + något program man kan skriva ut stora format på flera A4/A3 som man sätter ihop är en annan metod.
Postat: 1 september 2012, 21:02:26
av Lennart Aspenryd
Bra svar, Jag har fått tipset om mallar i tidigare trådar, och kanske är det lösningen att ha ett antal grundkurvor som kan sammanfogas olika.
Jag menar alla bilbaneformat, Scalextric, Ninco och Carrera har ju bara ett fåtal fasta kurvdelar.
Postat: 1 september 2012, 21:30:44
av hummel
Vill du ha kurvor som har större radie i ingång och utgång så fräser du först innersidan av banan. Sedan genom att på din fräs ha två stödhjul ett framför och ett bakom fräsen så att säga så kommer du få mjuk in och utgång. Det var inte så lätt att förklara i ord...
Postat: 1 september 2012, 21:31:23
av 4kTRB
Varianten med snörslinga runt två spikar ger att summan av avstånden mellan pennan och respektive spik alltid är konstant. Lillaxlar och storaxlar är det ellipser byggs upp utav.
