Sida 1 av 3
Varför T-sprit til Al och olja till annat?
Postat: 17 augusti 2012, 01:12:16
av Seroster
Ja, varför ska man använda T-sprit som glidmedel när man borrar i aluminium och olja när man borrar stål?
T-spriten är ju så rinnig att den snabbt täcker det mesta i rummet (om man skvätter på med för mycket) - och något djupt inom mig säger att alkoholångor, elektriska motorer och friktion inte riktigt hör hemma på samma plats.
Så, varför använder man olja till i princip alla material förutom Al?
Re: Varför T-sprit til Al och olja till annat?
Postat: 17 augusti 2012, 06:27:00
av Swech
För att det funkar bra med t-spriten.....
Swech
Postat: 17 augusti 2012, 08:01:05
Som Swech skriver: för att det fungerar bra.
Och varför det fungerar bra har jag ingen vetenskaplig förklaring på men jag anser att det har med ytspänningen att göra. Järn har ju en yta som till stor del består av just järn medan aluminium i snart sagt alla lägen har en yta som består av aluminiumoxid, jag anser att skillnaden i ytspänning mellan järn och aluminiumoxid gör skillnaden helt enkelt och sannolikt ganska dåligt beskrivit.
Postat: 17 augusti 2012, 08:04:38
av sodjan
Jag antar att T-spriten har först och främst en kylande funktion, inte smörjande.
Postat: 17 augusti 2012, 08:20:52
av Henry
Aluminium är ju en mjuk metal och blir än mjukare om det blir upphettat och kletar sig då gärna fast på det skärande verktyget. Då t-sprit är väldigt flyktigt av sig så avdunstar det väldigt lätt redan vid rumstemperatur och väldigt snabbt vid bara lite extra tillförd värme vilket drar med sig överskottvärmen många ggr bättre än vad olja någonsin kan göra.
Postat: 17 augusti 2012, 08:25:58
av TomasL
SAPA anser att såpvatten funkar lika bra
Hittade ett kul dokument
http://www.eaa.se/dokument/bygghandboken/BH22_utg2.pdf
Postat: 17 augusti 2012, 09:06:01
av RADIOT
T-spriten kan med fördel blandas med vatten, och förvaras i en duschflaska. På jobbet blandar vi ca 20-25% T-sprit o resten vatten. Det luktar inte alls lika mycket då.
Postat: 17 augusti 2012, 10:10:13
av Henry
Inget jag testat men undrar hur det blir med rent vatten och en duschflaska?
Postat: 17 augusti 2012, 10:11:19
Henry: en droppe eller två diskmedel, då skulle det nog vara ung. lika bra.
Postat: 17 augusti 2012, 10:16:03
av TomasL
Eller som SAPA säger, såpvatten.
Postat: 17 augusti 2012, 10:23:29
av säter
Varför inte använda emulsion avsedd för aluminium?
Postat: 17 augusti 2012, 10:42:23
av Seroster
Men aluminiumen blir ju varm på grund av friktion, och oljan minskar väl värmeutvecklingen?
Postat: 17 augusti 2012, 10:53:57
av bearing
Oljan kan ju knappast "sugas in" i metallen så att skäret smörjs när det skär en spåna. Oljan smörjer möjligtvis den lilla friktionen som blir mellan det redan bearbetade materialet och verktyget, men den friktionsvärmen måste ju vara helt försumbar i förhållande till värmen som blir av att skära ut spånor ur metallen.
Postat: 17 augusti 2012, 12:24:39
av Cano
Ytterligare en anledning till att jag använder T-röd till aluminium är att det är lättstädat när man är klar.
Postat: 17 augusti 2012, 16:40:38
av Seroster
bearing skrev:Oljan kan ju knappast "sugas in" i metallen så att skäret smörjs när det skär en spåna. Oljan smörjer möjligtvis den lilla friktionen som blir mellan det redan bearbetade materialet och verktyget, men den friktionsvärmen måste ju vara helt försumbar i förhållande till värmen som blir av att skära ut spånor ur metallen.
Detsamma borde väl gälla stål?
