Sida 1 av 4
Nytt bord till min fräs
Postat: 1 augusti 2012, 22:57:01
av geidnert
Nu måste jag ta tag i mitt bord till min fräs, behöver ett nytt 500x500mm och undrar var man kan hitta det, några erfaranheter eller tips på vad ja kan använda? idag är mitt bord gjort av 90x40 alu profiler som är ihopsatta, men det är inte riktigt rakt och de läcker lite här och där, så ja skulle vilja ha ett nytt, ett helt block vore ju bäst, men var, och till vilket pris? tips på hur ni gjort era bord mottages tacksamt.
Re: Nytt bord till min fräs
Postat: 1 augusti 2012, 23:03:00
av säter
Jag har en del begagnade gjutjärnsbord.
Det beror på vad du är ute efter.
Postat: 1 augusti 2012, 23:09:56
av geidnert
jaha, va spännande, ja de ska ju vara de måtten som jag skrev 500x500mm vad mer menar du att jag borde fråga? vore ju trevligt om det finns t spår i det med, men inget måste, de går väl att fixa något annars
Postat: 1 augusti 2012, 23:30:01
av säter
Det finns ett par bord med T-spår som är 560x560. Varav ett är rostigt.
Sedan tror det finns ett som är 490x490.
Vad är för fräsmaskin?
Dessa bord väger ju en hel del.
Postat: 1 augusti 2012, 23:35:13
av ghost_rider
Jag är också ute efter ett bord, dock alu.
Har samlat på mig 10x10 samt 20x20 profiler på jobb när jag ser dem i skrotbingen, men det kan ta en halv evighet att få ihop till ett helt bord.
Förslag på inköpsställen rekomenderas
Postat: 1 augusti 2012, 23:38:17
av säter
Var det inte någon här som sålde ett formsprutat alu-bord?
Med T-spår och allt.
Undrar vad det kan ha varit för fabrikat?
Postat: 1 augusti 2012, 23:44:37
av geidnert
ja just det, de kanske inte går på min maskin då? det är ett hemma bygge som har 2st räls och en kulskruv med en Sanyo Denki 3Nm step motor i ena änden, va tror du?
Postat: 1 augusti 2012, 23:53:11
av säter
Jag vet inte.
Lasta på något tungt och prova.
Jag misstänker att du får ställa ner accelerationen en smula.
Här är alubordet.
Rätt så behändigt bord för en lite klenare fräsmaskin.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... p?p=733024
Postat: 2 augusti 2012, 00:01:59
av geidnert
ja de där alubordet såg ju mycket bra ut, undrar var man kan hitta sånna, har letat lite på nätet, ebay etc, men inte hittat något bra.
Säter, vad väger bordet som är 490x490 som du hade tror du?
Postat: 2 augusti 2012, 00:05:32
av X-IL
Aluborden fanns iaf på tyska eBay förut i en massa storlekar. Vet inte om det faktiskt var tysk säljare också eller om jag sökte Weltweit. Men sök på CNC och Tisch eller T-nut Tisch så dyker nog nåt upp.
Postat: 2 augusti 2012, 00:07:47
av ghost_rider
Postat: 2 augusti 2012, 00:34:02
av säter
geidnert skrev:Säter, vad väger bordet som är 490x490 som du hade tror du?
En grov gissning, 100kg.
Det verkar vara Isel-bord som säljs av Solectro.
De var ju inte så fasligt dyra.
Postat: 2 augusti 2012, 00:37:23
av geidnert
Oj då.. 100kg, ja det blir väl kanske onödigt tungt för mina grejjer. Solectro kanse är svaret då, hittade inget på ebay.de.
Postat: 2 augusti 2012, 00:47:56
av säter
http://www.techno-isel.com/lmc/products ... 0375T1.htm
Tyvärr verkar de vara max 375mm breda.
Du kanske kan få till det med 2st 250mm?
Postat: 2 augusti 2012, 00:54:51
av geidnert
hmm... ja jag såg det sen, hade ju varit sköt utan några skarvar att försöka hålla täta.
