T: Felsökning/rep av LCD nätdel samsung, kan skickas
Postat: 19 juli 2012, 04:32:33
av lukaper
Ny på forumet och söker hjälp med min Samsung LCD. Japp, ytterligare en som kollapsat efter 5 år...
Jag har redan bytt kondensatorer på nätdelen och kortslutit EPROM'et utan resultat. TV'n klickar fortfarande och vill inte starta upp. Dock så kommer det ett missljud i form av ett svagt "visslande" från en av lindningarna som sitter på kretskortet, tror att detta är problemet som kvarstår. Känner att min egen kunskap har tagit slut nu och behöver hjälp att felsöka/konstatera felet och sedan om möjligt åtgärda det.
Betalar naturligtvis för arbetet, dock inom rimliga gränser. Känner inte för att lägga 2000:- på att reparera en gammal tv, men det känns så otroligt onödigt att slänga den då det säkert är en "litet" fel...
Bor i Karlskrona men är villig att skicka kortet på posten eller helst leverera på plats om någon bor inom typ 10 mils radie från karlskrona. Har släkt i Oskarshamn som regelbundet besöks, så även 10 mils radie runt oskarshamn funkar!
Tack på förhand!
Martin
Re: T: Felsökning/rep av LCD nätdel samsung, kan skickas
Postat: 28 juli 2012, 22:03:34
av adent
Du har kollat här förmodar jag?
http://www.leifline.com/reptips/LCD_PLA ... PLASMA.htm
MVH: Mikael
Postat: 4 augusti 2012, 06:10:24
av lukaper
Japp, det var denna sida ch flera inlägg på olika forum o dyl som fick mig att försöka att laga tv'n själv. Efter bytet av kondingarna så blev det en ändring i uppstartsförsöken, den försöker längre innan den kopplar ifrån och försöker igen, men den startar aldrig ordentligt.
