stegmotor för extrem kyla
Postat: 27 juli 2005, 08:48:42
av macgyver
jag skulle behöva få tag i en stegmotor som klarar -170C, nån som vet om detta går att få tag i, eller om det går att modda en så att den klarar detdet?
Postat: 27 juli 2005, 09:45:14
av $tiff
Nu blir jag lite nyfiken, ska du pumpa flytande kväve?
Postat: 27 juli 2005, 14:29:34
av Fagge
Det låter intresant...
Har du provat med en vanlig stegmotor? vad är det som skulle hindra i så fall, kondens eller?.
Måste du ha motorn så nära det kalla föremålet?
Postat: 27 juli 2005, 14:41:10
av Krawk
Risken är väl kanske att lagerna fryser fast eller krymperihop och kniper axeln.
Många material blir ju också sköra vid extrem kyla så man kanske får titta lite på hållfastheten med.
Postat: 27 juli 2005, 14:47:03
av Fagge
Jo, men om man har tur så krymper axeln samtidigt tillsammans med allt övrig metall!.
Postat: 27 juli 2005, 15:40:01
av Snabelost
Lagret har ju ett hål för axeln och ett hål blir väl större vid låg tempratur?
Postat: 27 juli 2005, 16:02:09
av Krawk
Beror på hur hålet är konstruerat. (oj, låter fel)
Om det i princip är en ring eller ett rullat plåtband så kommer det att krympa.
Om materialen i lagret respektive axeln är olika så kan det antingen knipa, glappa eller röra sig jämnt. (Exakt identiska legeringar/metallrenhet är svårt att få till)
Grundregeln är att metallen drar ihop sig. Hur detta sedan yttrar sig rent geometriskt är olika. Så i en stor plåt med ett hål i mitte så kommer hålet att bli större. (dessutom riskerar man buckling osv menmen)
Postat: 27 juli 2005, 16:57:37
av macgyver
nja det var så att företaget jag jobbar på fick en förfrågan från arianespace rymdprojektet om vi kunde tillhandahålla stegmotorer som klarar låga temperaturer. jag har letat runt lite på nätet och det bästa jag kunde hitta var dessa: "Special drives"
http://www.andrives.se/stgmmot.htm#Capability%203
