Doxygen/Latex problem
Postat: 2 juli 2012, 11:28:36
av TomasL
Någon som vet hur i jösse namn man får detta att fungera under windows, den av doxygen genererade filen funkar inte, eftersom den inte hittar latex.
Re: Doxygen/Latex problem
Postat: 2 juli 2012, 12:09:09
av MiaM
Får du alltså en .tex-fil som inte är associerad till något?
Grattis, där rök många sköna tomma bytes på din hårddisk.
Jag har laddat ner ett paket som heter ProTeXt. Det består av en drygt 1GB stor självuppackande RAR-fil. Väl uppackat så finns en installer där man dumt nog bara kan välja antingen allt eller install on demand, där det sistnämnda antagligen förutsätter att man har den självuppackande RAR-filen färdig uppackad så det är väl lika bra att välja att installera allt.
Med detta installerat så kan du "köra" .tex-filen och då öppnas ett program (vars namn jag inte minns, kan kolla ifall det behövs) där man t.ex. kan "kompilera" .tex-filen till .pdf eller vad man nu vill ha för utformat.
Postat: 2 juli 2012, 12:22:46
av mrOh
Doxygen försöker väl bara köra latex så du måste ha den i path:en. Vet inte vad binären heter på windows eller vart den ligger men det bör funka om du kan köra den vart som helst i ett cmd fönster.
Edit: Om du kör miktex så bör det vara "C:\Program Files\MiKTeX\miktex\bin" du vill ha i din path.
Edit 2: Verkar finnas en bug som rör det hela, möjligen ytligt men kolla vilken version du har av doxygen. https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=668010
Postat: 2 juli 2012, 12:28:27
av TomasL
Doxygen skapar en make.bat i latex output-folder.
Meningen är att denna kommandofil skall skapa en pdf-dokumentation.
problemet är att sökvägarna till latex (miktex) inte finns med, visserligen gissar jag att jag kan sätta path-variabeln men vill helst inte.
Ett annat problem jag har med latex är
Package inputenc Error: Unicode char \u8:õr  not set up for use with LaTeX.
e the inputenc package documentation for explanation.
pe  H <return>  for immediate help.
72 ...t}{// temporõr variabel f÷r PWM berõkning}
Hur löser man detta, har googlat hela morgonen utan att hitta någon lösning.
Postat: 2 juli 2012, 12:32:41
av mrOh
Har du deklarerat att du kör utf8 ?
\usepackage[utf8]{inputenc}
Edit: Och eftersom du verkar skriva på svenska
\usepackage[swedish]{babel}
och jag kommer inte ihåg varför men jag kör även
\usepackage[T1]{fontenc}
när jag skriver på svenska.
Postat: 2 juli 2012, 13:20:04
av TomasL
ok, då är frågan hur jag deklarerar detta i doxygen
Postat: 2 juli 2012, 13:55:07
av mrOh
Postat: 2 juli 2012, 13:57:11
av Nerre
Jag har ingen koll alls på doxygen, men normalt brukar det finnas ett ställe där man kan konfigurera en LaTeX preamble.
Kanske
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/co ... tex_header
Det finns också denna som kanske kan vara användbar
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/co ... t_encoding
Det råkar inte vara så att det är det här problemet du råkat ut för?
http://stackoverflow.com/questions/5959 ... in-doxygen
D.v.s. att alla filer har fått en byte order-markering först i sig?
(De länkarna hittade jag genom att googla.)
Postat: 2 juli 2012, 14:11:07
av mrOh
Har du den .tex fil som skapas? Isf borde det väl gå att ta allt innan \begin i den och göra en egen där du har med:
Spara den som typ "min_egen_header.tex" och sen peka på den som latex_header.
doxygen -w latex min_egen_header.tex doxygen.sty
Ingen aning om det funkar...
