Spisplattor fungerar men inte ugnen på en Husqv QSG 7055
Postat: 26 juni 2012, 23:30:53
av Saolix
Har en Husqvarna QSG 7055 i sommarstugan där spisplattorna fungerar felfritt men ugnen vill inte vara med. Till saken hör att spisens digitalklocka fungerar men sedan ungen sa upp sig lyser siffrorna med mycket svagt sken. Har mätt upp inkommande ledning och det är rätt inspänning in till spisen så det bör vara någon komponent i spisen som är defekt. Är det någon som har några idéer? :?
Re: Spisplattor fungerar men inte ugnen på en Husqv QSG 7055
Postat: 27 juni 2012, 12:50:57
av MiaM
Är den ansluten med trefas?
I så fall, har du mätt att det verkligen är 400V mellan faserna och inte bara 230V fas-nolla?
En klassiker för spisar är att missa att det är trefas och därför inte titta efter trasiga proppar / utlösta automatsäkringar i elcentralen bara för att vissa grejer fungerar.
Postat: 27 juni 2012, 13:04:30
av Saolix
Jorå - det är trefas och det är rätt spänning mellan faserna. Var det första jag kollade - samt kollat/bytt proppar...
Några fler idéer? :wink:
Postat: 27 juni 2012, 13:14:03
av MiaM
Aha.
Bruksanvisningen säger att klockan kan styra ugnen, så det är nog en bra idé att börja felsöka klockan.
Hittade bruksanvisning här:
http://diplotop.se/414.php?k=6bc2ee1997 ... QSG7055-1W
Det bästa vore att hitta ett schema på spisen, men oftast visas nog ett kretskort bara som en "svart låda" på de scheman man kan få tag på.
Skruva isär och ta bilder på framförallt elektroniken omkring klockan, och visa här!
Postat: 1 juli 2012, 13:31:36
av Saolix
Bra idé värt ett försök - dröjer ca 2 veckor innan jag är i stugan igen - tar några bilder då och lägger upp.
