K: Kvadratiska ALu Rör typ 6x6mm
Postat: 25 juni 2012, 16:21:44
av lizerdboy
Någon som vet vart man kan få tag på mindre Kvadratiska Rör i alu i mindre format som typ 6x6mm
Jag behöver typ 150mm
Jag vet att www.alutrade.se har 6x6mm , men jag gissar att frakt och kapkostnad gör att den lilla bit jag behöver kommer kosta multum.
någon som vet eller har en bit ??
Re: K: Kvadratiska ALu Rör typ 6x6mm
Postat: 25 juni 2012, 16:26:17
av RADIOT
I GBG så har vissa av byggvaruhusen lite olika sotiment med profiler i olika material.
Postat: 25 juni 2012, 16:28:47
av bearing
Hornbach i Slagsta kan möjligtvis ha, men jag är tveksam om de har så små dimensioner.
Om kolfiber går bra kan du nog hitta 6x6mm och däromkring på någon hobbyaffär i stan, eller t.ex här:
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1332
Postat: 25 juni 2012, 16:31:59
av lizerdboy
bearing: Tack bra tips :tumupp:
Postat: 25 juni 2012, 18:05:49
av lizerdboy
Bra tips där, gjorde slag i saken och åkte till wentzels.se och köpte
1m 6x6mm
1m 4x4mm
1m 2,4x2,4mm
alla är kvadratiska rör i kolfiber, så jag är nöjd :)
