Ljud försvinner efter ca 5 min 32" LCD Grundig 6år gammal
Postat: 17 juni 2012, 21:09:02
av Reine82
Hej.
Har en gammal Grundig LCD TV som fungerar väldigt bra i ca 5 min sen börjar det brusa i ljudet mer och mer och till slut hörs bara bruset och sen blir det helt tyst (bilden är kvar)
Stänger man av tv´n och låter den stå i ca 15 min så fungerar den någon minut igen. Stänger man av och slår på igen på en gång så är ljudet fortfarande borta.
Låter precis som det är värmerelaterat. Har kopplingsschema men står inget om värden här och där.
Har ohm-mätat högtalarna och båda verkar vara okej, kom inte ihåg nu om de va 4 eller 8ohm men båda hade samma värde.
Vad göra? Ska jag spreja runt med kylspray och se om man återfår ljudet?
Hittar inga synligt trasiga elektrolytkondingar.
Mvh Reine
Re: Ljud försvinner efter ca 5 min 32" LCD Grundig 6år gamma
Postat: 17 juni 2012, 22:00:19
av SM7CZR
Jo, det kan väl vara en bra idé...
Postat: 17 juni 2012, 23:50:54
av MiaM
Kylspray eller vanlig fläkt.
Du kan också prova om felet kommer snabbare om du blåser med hårtork på några misstänkta delar. Blås inte alldeles för tokigt mycket bara.
(Använd inte en varmluftpistol, när en sån varit igång för länge så blir det galet varm luft)
Postat: 18 juni 2012, 00:39:20
av SM7CZR
Med kylspray (-40C ) och plaströr blir det mera "selektiv" felsökning. :)
Postat: 18 juni 2012, 22:29:57
av Reine82
Har införskaffat kylspray nu med plaströr till.
Återkommer med resultat så fort jag provat.
Postat: 19 juni 2012, 20:37:14
av Reine82
Är det något speciellt man ska tänka på när man använder kylspray vid felsökining?
Hade tv´, igång och sprayade runt lite. Hitta 2 ställen där jag märkte att det reagerade lite (bruset minskade nästan helt).
Nu måste tv´n svala lite så jag återfår ljudet. Ska prova igen snart.
Verkar som den går in i något skyddsläge eftersom den klipper ljudet helt efter en stunds brusande. Får ej tillbaka ljudet med kylspray då..
Postat: 19 juni 2012, 20:59:30
av SM7CZR
Det räcker nog med ett kort "duttande" på misstänkta komponenter.
Annars riskerar du kanske att sprayet tar slut innan du hittat det mest känsliga stället. :)
Postat: 3 november 2012, 14:25:36
av NICnet
Hej, jag har exakt samma fel på min Grundig Monaco 32 LXW 82-9622 DL.
Hittade du den trasiga komponenten?
Mvh, Nick
