Ersätta kondensator med polariserad variant? (echo base)
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Tjenare.
Som research inför mitt eget gitarreffektbygge bestämde jag mig för att bygga en Echo Base, delayeffekt att experimentera lite med. Har den nästan färdigbyggd, men insåg att jag inte har någon 1 uf kondensator liggande (förutom E-lyt), och inga värden i närheten av polyester eller keramiska heller såklart (närmast 100n).
Kan detta moddas att funka med en elektrolyt på något sätt? Har ringat in komponenten på schemat med en fantastiskt vacker röd cirkel. Eller är det bara beställa som gäller? Vill ju få klart detta idag. ;)
Delen av schemat komponenten sitter i är en LFO.
SM7CZR
Re: Ersätta kondensator med polariserad variant? (echo base)
Inlägg av SM7CZR »
Det lär gå (har aldrig själv praktiserat) att seriekoppla två st. med dubbla värdet då förstås och plus mot plus eller minus mot minus. Du kan ju byta ut den mot en riktig sen.
psynoise
Inlägg av psynoise »
När det gäller polariserad elektrolytkondensatorer brukar de klara ca 1 volt åt fel hål.
Annars om man ska pilla med audio bör man ha bipolära hemma tycker jag. Dessa kostar inte nämnvärt mer från billiga märken jämfört med polariserade. Dock brukar bipolära endast vara kritiskt där större negativa spänningar kan dyka upp. Framför allt tänker jag på likspänningsskydd vid ingångssteg. Som kopplingskondensatorer mellan olika steg duger oftast en polariserad då man har koll på likspänningsnivåerna.
Fredrik79
Ah. Tack för era svar.
Har plockat ihop en ganska rejäl hög bipolära av diverse värden nu. Får bli vänta på beställning ändå. hehe
janaf
Inlägg av janaf »
Jag tror nog att moderna elytar klarar mer än en volt backspänning. En kille som byggde en av mina förstärkare upptäckte efter två år att en konding var felvänd. Det ligger konstant ca 10V DC över den men den hade inte tagit någon märkbar skada. Det var en låg-ESR konding, 35V 150uF. Men det är naturligtvis inget man kan räkna med. Det kan ju ha varit ren tur! Men så vitt jag vet har han kört ytterligare några år utan att vända den rätt..... Jag vet inte om AC är värre eller bättre än DC.
Har lyckats vända både vanliga el-lytar såväl som tantaler baklänges, utan att de "ploderat".
Så det bör gå alldeles utmärkt.
psynoise
1 V i fel riktning har jag fått ifrån när jag bläddrade en massa datablad för några år sedan.
Fredrik79
Nåja. Beställt en hel hög nu, fick jag med lite jfets, ett par till tl072 och lite annat skoj jag behöver för att börja experimentera med preamps. :)
Försöker alltid beställa med lite extragrejer också så man har liggande när man börjar på något nytt projekt, men tar fasen tid att bygga upp ett rejält lager av komponenter. Finns ju en och annan :P
janaf
Inlägg av janaf »
psynoise skrev:1 V i fel riktning har jag fått ifrån när jag bläddrade en massa datablad för några år sedan.
Kan nog stämma om alla specifikationer om livslängd, ESR, läckage etc ska vara intakta.
Annars är många gamla sanningar om kondingar just gamla, dvs gäller inte längre. Det har varit en hel del utveckling på elektrolytkondingarna det senaste decenniet också, speciellt vad gäller låg ESR / ESL, livslängd och storlek. Den utvecklingen drivs väl framåt av alla SMPS, transportkostander och dom höga kopparpriserna. Det finns ju knappast "gamla hederliga" trafos i någonting längre....
janaf
Inlägg av janaf »
Det börjar bli off-topic om polariserade kondingar men i alla fall. Här är ett exempel på utveckligen. En är Panasonic FC som var det bästa som fanns för 10 år sedan, jämfört med nyare FM. För 100uF, 50V
           FC        FM
DxH        10x12.5mm 8x11.5mm   -42%
Max rippel 615mA     870mA      +38%
Impedans   0.162ohm  0.061ohm   -62%
Det fungerar praktiskt taget alltid utan några problem.
Iallafall när det inte är så mycket energi som "åker baklänges" (i brist på någon kort och bra förklaring).
Jag har sett dem som förespråkat att kondingens märkspänning ska vara
ytterligare lite högre när man "använder" dem baklänges,
men det är kanske bara för att det känns tryggare på något sätt.
